iFDG MD-11 Panel zum Zweiten
Hallo zusammen,
ich habe mir auch gerade das Panel installiert und bin gerade von EDDF nach EDDM unterwegs.
Ich habe dabei zwei Probleme:
1. Wie stelle ich den Kurs für NAV ein. Ich kann nur zwischen 340 und 315 hin- und herschalten. Ich habe nichts gefunden, wo man diesen Kurs einstellen kann.
2. Mit Shift+2 kommt doch sowas ähliches wie ein FMC. Wie bekomme ich denn da einen Flugplan rein ? Er will bei mir immer nach JFK fliegen ?
Im tutorial und readme konnte ich nichts fiden. Gibt's denn für das Panel sonst noch eine Anleitung ?
Vielen Dank für euere Hilfe !
Andreas
Hi Andreas!
Ich muss gestehen, in Fragen verständlich beantworten und erklären bin ich nicht gerade der beste, aber ich werds versuchen:
Zu Shift+2:
Auf dem Display musst du auf "Flightplan" (ganz oben) klicken. Nun öffnet sich ein neues Fenster, der "ACS-GPS Data Manager". Nun drückst du links unten auf "Load Program". Folglich must du die entsprechende ".pln Datei" auswählen, also den Flugplan den du im Flusi erstellt hast. Der gesamte Flugplan sollte nun im rechten Fenster erscheinen. Zu guter letzt musst du auf "Load to GPS" drücken, "OK", that`s it.
Um den Flugplan zu aktivieren brauchst du nur noch auf dem Display auf das rot geschriebene "stand by" (unten) zu clicken. Anschliessend musst du im Autopilot die Funktion NAV aktivieren. Die Route sollte jetzt nachgeflogen werden...
Falls du Fragen hast, einfach melden. :)
Danke für die Erklärung.
Ich werde es gleich mal ausprobieren.
Aber wie gibt man denn z.B. den ILS Kurs bei der Landung an. Ich finde einfach nichts, wo ich für NAV1/2 den Kurs angeben kann.
Andreas
Danke für euere Hilfe. Das mit dem V+/- war der Durchbruch.
Jetzt fliegt sich die MD-11 einfach super...
Andreas
