Nebel im FS 2004
Habe heute mal versucht im FS9 die aktuelle Wetterlage wie wir sie zu Zeit im Flachland kennen einzustellen. Nebel mit ca. 1/4 KM Sicht. Oben blau. Solange ich auf dem Boden bin, klappt ja alles, fliege ich jedoch über die Nebelobergrenze, sehe ich auf einmal den Boden wieder schwach durch die Nebeldecke...
Wie kriege ich nun im FS04 eine geschlossene Nebeldecke hin, welche beim Überflug die Sicht auf den Boden 100% verunmöglicht ?
Was mache ich falsch ?
Danke für eure Tips...
Hallo Renato
nimm als Grenzschicht bei der Nebelobergrenze einfach eine dünne Stratusschicht (bedeckt).
Damit hast Du unter der Stratusschicht die gewünschte Sichtweite (je nach Einstellung) und darüber solltest Du nicht mehr auf den Boden sehen.
Cyrill
Danke, hab ich soeben ausprobiert, doch leider ist auch diese durchsichtig :-(
Das Problem ist bekannt und wird bei Flightsim und Avsim fast wöchentlich diskutiert. Bei den einen hilft der Tip von Cyrill, bei den andern hilft gar nichts. Bei mir funktioniert der Tip. Stratusschichten sind bei mir undurchsichtig. Ich habe auch schon gelesen, dass es einen starken Rechner braucht, um eine undurchsichtige Schicht darzustellen, was ich aber nicht verstehe, denn eine weisse Wolkenschicht sollte ja viel weniger Rechenleistung erfordern, als eine 3D-Landschaft. Vielleicht kannst Du es mal damit versuchen, den 3D-Anteil der Wolken zu reduzieren.
Tom
Ich hab auch ein Problem mit der Nebeldarstellung. Bei mir ist allerdings das Problem nicht über dem Nebel , dort ist alles io, sondern im Nebel. Einige Bodentexturen sind trotz Nebel ungetrübt sichtbar.
Hier 2 Beispiele:
Weis hier zufällig jemand was das Problem sein könnte?
Gruss Michael
Hoi Schmidi
Ein paar Hardware-Angaben wären nützlich...
Ja natürlich...
Pentium4 3,2GHz
1024 MB DDR-RAM 333
ATI Raedon 9200 128k mit Catalyst 03.9 Treiber
160GB HD 7200rpm
WinXP
Gruss Michael
das Problem mit dem Nebel habe ich auch, allerdings nur beim Runterladen des realen Wetters. Ob Sommer, wenn also die Sicht glasklar ist, ist trotzdem Nebel da. Wenn ich dies aber bei benutzerdefinierten Einstellungen ändern möchte, dann ist das runtergeladene reale Wetter gelöscht. Die Sichtweite im fs9 habe ich auf minimum eingestellt, wie es sein sollte.
Also,- beim realen Wetter kann ich landen wo ich mag, der Nebel ist beim Landeanflug immer da. Woran liegt's?
Gruß Fred
AMD-Athlon XP 2200+
512 MB DDR Ram
G-Force 2 MX 400 64 MB (Treiber 5216)
80 GB samsung FP
Win XP
  • 3 Wochen später...
Servus Michael,
dein Problem mit Dunst und Nebel trifft übrigens auf alle DX8 Karten (9000, 9100 und 9200) von ATI zu.
Bei mir mit meiner 9100er hat übrigens Tipp Nr. 2 geholfen.
Hier die Lösung:
Öffne die display.cfg im FS2004 Hauptverzeichnis und suche den Eintrag für die "ATI Radeon Win2k/XP und ändere und speichere ihn, wie unten beschrieben.
Am besten vor solchen Versuchen die display.cfg sichern.
Eine der beiden unten beschribenen Möglichkeiten funktioniert immer.
1. Möglichkeit:
; ATI Radeon Win2k/XP
(ati2dvag.dll)
Disable=1
TableFog=0
(ati2dvag.dll.1)
MinDriverRev=5.13.01.3102
Disable=2
TableFog=0
2. Möglichkeit:
[ati2dvag.dll]
Disable=1
PanelAsTexture=0
AntiAlias=0
TableFog=0
[ati2dvag.dll.1]
Disable=2
TableFog=0
[ati2dvag.dll.2]
MinDriverRev=6.14.0001.6307
PanelAsTexture=2
Das ist alles
Grüße an alle
Hallo Eddy
Treffer!
Der zweite Eintrag hat bei mir geholfen. Der Nebel wird jetzt korrekt dargestellt. Super!
Danke für deine Hilfe.
Gruss Michael
