Hilfe bei FSBuild 1.4.3
Habe ein kleines Problem, habe mir gestern noch die Freeware von FSBuild 1.4 runtergeladen inkl Patch 1.4.3 für den FS 2004, die Flugplanung kann ich au ohne Probleme machen nur wenn ich nachher den Flug durchführen möchte und ich eigentlich geplant habe (LSZH TO RWY 16) sagt mir der Controller ich solle zur 34 rollen.
Dannach hält er sich eigentlich an den Flugplan bis ich im Approach bin dort gibt er mir auch wieder eine andere Landung an als geplant.
Was kann ich machen, das er genau den plan durchführt wie ich in geplant habe? Geht das oder muss ich ohne IFR fliegen, dann ist aber wieder das Problem des Verkehrs!
Danke für eure Hilfe
Gruss Andi
Peter Rindlisbacher
Hi Andi
Abgesehen davon, dass es wohl auch in der Realität oft vorkommt, dass ein Flugplan nicht genau so abgeflogen kann wie geplant, hast du ja im FS2004 die Möglichkeit, eine andere Landebahn als die von ATC zugeteilte zu verlangen. Soviel ich weiss geht das auch für die Startbahn - aber ich bin mir da nicht sicher - nutze das "onboard-ATC" eigentlich nie...
Allerdings gilt es da auch den Wind zu berücksichtigen - du kannst ja bei der Flugplanung nicht wissen, wie die Windverhältnisse dann bei der Landung sein werden.
Hallo Andi
Wie Peter schon angedeutet hat, dein Flugplan ist real völlig unabhängig von ATC und die Runway wird auch nicht geplant. Beim Start-up weiss man dann ja, welche Runway man zugeteilt bekommt, und da ATC den Flugplan ja auch kennt, wird man von jeder Runway aus auf die geplante Route geführt. Also alles richtig bei dir...
Hallo Danke für Eure Antworten hab das gestern wieder ein wenig gestestet und hat so eigentlich ganz gut geklappt, das einzige was nicht geklappt hat war:
Der Controller gab mir zwar an welche landebahn und Descend Kurs auch denn hab ich dann im Heading eingestellt und den Kurs der Landebahn im Course Fenster, dann bin ich so weitergeflogen und eigentlich hätte mir ja der Controller sagen müssen ich solle turn left und den kurs, hat er nicht gemacht und so wurde wieder nichts mit dem Anflug, tja so kann es manchmal gehen
Gruässli andi
Dann gibt's nur eins: Onlinefliegen :)
hallo andi
Du musst nur den Wind so einstellend das deine RWY, welche du im FLPLN definiert hast, aktiv ist...
Sollte gehen
p.s. Andreas hat völlig recht :D
mfg tobi
