Navigationsproblem bei PMDG
ich hoffe Ihr könnt mir helfen. Ich habe neu die PMDG737 und musste Feststellen, dass einige Flughäfen im FMC und ND total falsch platziert sind. Basel liegt z.B. östlich von Zürich statt westlich und weicht 60Nm vom richtigen Flughafen ab. Bei Stockholm sind es sogar 300Nm, ich weiss nicht bei wieviel anderen Flughäfen das noch so ist! Kann mir da jemand weiterhelfen, der evtl. ähnliche Probleme hatte..
Gruss und Danke Patrick
Habe selber noch ein bisschen nach dem Fehler gesucht. Dann habe ich gesehen, dass PMDG im FS2002 Hauptverzeichnis ein Ordner angelegt hat Namens FMCWP und dann Navdata dort hat es bei mir jetzt vier Textdateien. Dort habe ich dann festgestellt dass die Koordinaten total falsch sind. Ich kann ja nicht jeden Flughafen einzeln editieren. Nun ich hoffe dass Ihr diese Frage nicht falsch versteht, aber wäre es möglich, dass jemand, der vier korrekte .txt-Dateien hat, mir auf flight2000@t-online.ch zustellt?
Besten Dank
Patrick
Hi Patrick,
hast du das Problem im FS02 oder 04? Im FS2004 muss unter Ländereinstellungen das Dezimaltrennzeichen auf . (Punkt) stehen, sonst funzt es nicht. Das äussert sich dann in solchen sachen, dass du in Frankfurt auf der Rwy stehst und im ND die Landebahn ein paar Meilen entfernt ist. Ich hoffe ich hab dich richtig verstanden.
MARTIN
Hallo Martin,
ich fliege immer noch im FS2002. Bei mir stimmt aber praktisch keine einzige Postion. Die gesamten Flughäfen werden Falsch angezeigt, nich nur RWYs!
Gruss Patrick
p.s. so ist bei mir Basel eingetragen:
Basle-Mulhouse
LFSB16 12795155 47.361055 7.312522111.5515500883
Basle-Mulhouse
LFSB34 12795335 47.361055 7.312522 0.0000000883
Basle-Mulhouse
LFSB08 05249077 47.588064 7.517283 0.0000000883
Basle-MulhouseLFSB26 05249257 47.591303 7.538084 0.0000000883
Jürg Bertschinger
Hallo Patrick,
da stimmt in der Tat einiges nicht, denn ich hab für Basel ganz andere Daten :eek:
Ich rate Dir die aktuellen Daten (AIRAC Cycle 0311) für die PMDG737 (dieselben wie auch für die PIC767) nochmals von:
NavData.at
herunterzuladen.
Nach deren installation sollte der Pfad zu diesen Daten wiefolgt aussehen:
C (oder die entsprechende Platte bei Dir):/......./FS2002/FMCWP/navdata
Im Ordner "navdata" sollten nun alle benötigten Dateien abgelegt sein.
Bei mir war das Problem, dass sich im Ordner "FMCWP" ein Unterordner mit demselben Namen (FMCWP) neben dem Ordner "navdata" installiert hat. Ich hab dann diesen Unterordner rauskopiert (Desktop oder so) und die darin enthaltenen Daten einfach in den originalen Ordner "FMCWP/navdata" rüberkopiert. So funktionierts nun bei mir wieder ;)
Ich hoffe, ich konnte helfen.....
Jürg
Hoi Jürg,
leider ist diese Seite bis zum 26.11.03 offline, kannst du mir die Datei evtl. mailen, wäre super! flight2000@t-online.ch
LG
Patrick
Habe im Navdate Orndner noch folgende Dateien
airports.dat
wpNAVAID.txt
wpNAVAPT.txt
wpNAVFIX.txt
wpNAVRTE.txt
bezieht sich der FMC wirklich auf diese Dateien, ich finde es nur ein wenig merkwürdig, dass sich der FMC auf eine .txt-Datei aufbaut???
also ich habe jetzt die airac0309 runtergeladen, dort sind ja jetzt 4 .dat-Dateien dabei, diese habe ich in den FMCWP ordner unter navdate gespeichert, doch es hat nichts verändert, die Flughäfen sind immer noch kreuz und quer durcheinander:eek: :eek:
Ich habe jetzt den ganzen Abend versucht und langsam verliere ich ehrlich gesagt ein wenig die Geduld.....
mfg
Patrick
Zuerst mal besten Dank für Eure Tipps.
@Markus
ich habe mir nun diese Datei runtergeladen, hat nichts gebracht, habe sogar danach die Ländereinställung auf Englisch USA gesetzt. Die Dateien sind im richtigen Ordner,, FMCWP habe ich überprüft.. ich kann mir echt nicht erkläre was bei mir los ist und PMDG kann ich nicht schreiben, weil ich diesen Fall unmöglich auf Englisch schildern kann...
Gruss und Danke
Patrick
Hallo Patrick,
hast Du die file 'magdec.bgl' in Deinem FS2002\scenery folder?
Falls nicht, kopiere sie von der FS2002 CD (ich weiss leider nicht, von welcher).
Gruss,
Gosta.
Hallo Gosta
ja diese Datei war bereits im scenery Ordner...
Gruss Patrick
Patrick,
was meinst du *genau* mit "so ist bei mir Basel eingetragen" ?
Dein Problem hat mit 99%er Wahrscheinlichkeit mit dem Dezimal-trennzeichen zu tun, das bei SU1.1 noch auf "." statt "," stehen muss. OK, du schreibst, du hast die Ländereinstellung auf Englisch/USA gesetzt - das glaub' ich jetzt einfach mal nicht
:D
Du hast geschrieben, dass du im Navdata Verzeichniss FMCWP nachgesehen hast: "Dort habe ich dann festgestellt dass die Koordinaten total falsch sind" - das glaub' ich einfach auch nicht (es sei denn, du hast die Dateien editiert :D ). Egal, welchen AIRAC Circle du nimmst, die haben alle mewhr oder weniger gestimmt... außerdem haben diese Daten damit erst mal gar nichts zu tun :)
Lass und nochmal ganz von vorne anfangen:
Stell den Flieger irgendwo hin (von mir aus gerne in Basel) - was tust du dann - was meinst du *genau* mit "so ist bei mir Basel eingetragen" ?
HansJürgen
Tut mir leid, wenn's zu blöde klingt, aber hier laufen sonst zu viele Mißverständnisse durcheinander...
Hi!
Hast du in letzter Zeit, DirectX9.0 oder höher installiert?
Nach der Installation ändert sich nämlich wieder die Ländereinstellungen.
Gruß Toby
Hallo HansJürgen
Also dass ich die Ländereinstellungen mehrmals gewechselt habe darfst du mir gerne glauben. Warum hätte ich diese Möglichkeit nicht ausprobieren sollen und trotzdem hier im Forum schreiben, dass es nicht funktioniert?
Mit dem " Basel ist bei mir so eingetragen" meine ich die Koordinaten in der Airport.dat und dort habe ich nichts editiert.
Wenn ich zum Beispiel in Basel stehe und den Navdisplay auf 40NM setze und ARPT drücke, zeigt es mir ICAO-Codes von Kanada(CY..), Ex-Jugoslawien (LY..) etc. an und dies kann einfach nicht seint. Stockholm Arlanda ist bei mir um 300 Nm verschoben.....
@Toby
Nein Direct9x habe ich nicht installiert...
Gruss Patrick
Patrick,
war nicht böse gemeint. Leider hab' ich heute keine Zeit mehr, aber trotzdem gefragt:
wenn du in Basel stehst und im FMC mit LSK1L die aktuellen Koordinaten übernimmst:
- welche werden im FMC angezeigt ?
- was steht im Vergleich dazu in deinen airac Daten ?
HansJürgen
Hallo zusammen,
also habe das ganze jetzt nochmals versucht: Ich habe mich auf der Runway 16 in Basel stationiert. Drücke Shift+Z um die Koordinaten zu sehen. N47 37 03 E007 30 61
Wenn ich den FMC aufrufe und Last Position anschaue steht:
N 46 0.1 E 008 54.4
Dann gebe ich bei Ref Airport LFSB ein: Dann werden diese Koordinaten angetzeigt:
N 47 38.0 E006 0.0
Also dreimal andere Koordinaten, ich drehe jetzt dann durch..
Gruss Patrick
Last Position ist ja was anderes, und wenn du LFSB eingibst, fehlt dem FMC ja sowieso die Information, an welcher parking position bzw. wo auch sonst du stehst - das ist normal, dass die Position da abweicht (solange du kein Sid/Star File mit Gate-Informationen benutzt, die auch noch an deine Scenerie angepasst sind)
Übernimm danach nochmal mit LSK1L die aktuellen Koordinaten, und du siehst (hoffentlich) dieselbe Position wie mit Shift-Z.
HansJürgen
Die neuen Airacdaten sind verfügbar, habe diese nun installiert und traute meinen Augen nicht! Die PMDG zeigt mir nun alle Flughäfen richtigt an....
Besten Dank nochmals für eure Hilfe..
LG Patrick
  • 3 Jahre später...
Hi Patrick.
Kannst du mir vielleicht sagen, wo du die Dateien heruntergeladen hast?
Besten Dank.
Hi Andy,
Du hast gemerkt, dass Du einen Thread aus 2003 ausgegraben hast?
Seitdem hat sich einiges geändert, aber den AIRAC Cycle 0609 bekommst du bei Navigraph als Demo "fer umme" einfach da http://www2.navigraph.com/www/fmsdata.asp vorbeisehen.
Martin
