Manuel_Waltert Geschrieben 14. November 2003 Geschrieben 14. November 2003 Seit kurzem ist die neue "Version" des A310 vom SSW draussen. Haben diese Jungs ganze Arbeit geleistet, oder lohnt es sich noch nicht sich den Airbus zu leisten? Ich wünsche allen ein schönes Wochenende :-) Gruss Manuel Zitieren
Markus Burkhard Geschrieben 14. November 2003 Geschrieben 14. November 2003 Hallo Manuel Der A310 fliegt jetzt sehr gut, ohne Abstürtze und Fehlermeldungen. Es gibt noch ein paar wenige Fehlerlein, wie z.B. kein Sound auf Engine #2, aber nichts gravierendes. Manche Leute beschweren sich, die Flight Dynamics seien schlecht, naja die sind halt noch nie real einen A310 geflogen, der geht nämlich ab wie eine Rakete! Du kannst also beruhigt zuschlagen... Gruss Markus Zitieren
margeorg Geschrieben 14. November 2003 Geschrieben 14. November 2003 Hallo! In der Tat, mit dem Update 1.3 hat SSW einen großen Schritt vorwärts gemacht. Das manuelle Flugverhalten ist mittlerweile in Ordnung, die automatischen Flugmodi sind recht ordentlich. Ich finde den Einsatz des Autothrust-Systems etwas zu aggressiv, und im Profile Descend braucht das Systsm recht lange, bis er sich auf einen konstanten Descend-Path festgelegt hat. Ebenfalls als verbesserungswürdig aufgefallen ist mir der Speed Limit Point beim Descend durch FL100, die Speed Reduction setzt zu spät, erst 300ft vor FL100 ein. Da muss er dann fast ausleveln um die Speed abzubauen. Aber insgesamt sehr ordentlich. Damit kann man recht vernünftig fliegen. Größter Schwachpunkt ist jetzt die Navdatabase. Was im Moment geliefert wird ist unter aktuellen Gesichtspunkten ein Scherz. Die Daten sind uneinheitlich und mindestens 2-3 Jahre alt. Abhilfe ist aber auch hier versprochen, und prizipiell stimmt auch hier das Konzept, denn es handelt sich um eine Database im ARINC 424 Format, etwas ziemlich außergewöhnliches im Flusi. Zitieren
Manuel_Waltert Geschrieben 14. November 2003 Autor Geschrieben 14. November 2003 Hoi zäme Danke, ihr habt mir die Entscheidung um einiges leichter gemacht. Gruss Manuel Zitieren
