Hallo Leute,
habe seit einige nWochen den Airbus und war bis dato, abgeséhen von Kleinigeiten absolut zufrieden. Doch seit zwei Tagen ist's aus mit der Herrlichkeit. Nach dem FS9 Start bleibt das Cockpit Finster, bzw. die Displays. Ich habe Start with Engines Off und start with cold and dark Cockpit eingestellt und trotzdem sind die Batterien etc. bereits an! Habe auch schon eine Neuinstallation durchgeführt - Nichts! Kennt jemand das Problem? Kann es sein das es mit dem FSUIPC zusammenhängt? (Habe davon die registr. Version)
Gruss, Robert
Hallo Robert,
zum Einen kann man im FSUIPC unter Technical die Batterie Lebensdauer auf unendlich setzen. Andererseits könnte es auch am Avionik Schalter liegen, der stellt sich manchmal aus:confused: , dann hilft nur Default Cessna laden und wechseln zum Airbus und dann sofort erneut Speichern.
Oder ist es nur bei aktiviertem VFR Panel(gespeicherte Situation), dann hilft das Umschalten zum IFR Panel.
Hallo Heinz,
hab das kurz nach meinem Eintrag rausgefunden, dass ich nur einmal wechseln muss, z.B. auf die A330-300 und wieder zurück.
Trotzdem danke für die Antwort.
Gruss und happy landings,
Robert
http://www.austrianmusic.de
