Thomas Manser Geschrieben 7. November 2003 Geschrieben 7. November 2003 Hallo zusammen Ich suche ein Programm, mit dem man das air file und somit die flight dynamics der FS9 Flieger verändern kann. Hat jemand Erfahrung? Danke Thomas Zitieren
PeterH Geschrieben 10. November 2003 Geschrieben 10. November 2003 ich benutze das Programm "Aircraft Airfile Manager" (AAM). Das ist Freeware und hier: http://www.aircraftmanager.com/index.php herunterzuladen. Ein weiteres Programm heisst "aired" (bei den "üblichen Verdächtigen"), für die Bearbeitung der Tabellen gefällt mir allerdings AAM besser. Mit aired kann man aber schnell mal einzelne Parameter ändern. Viele Grüsse Peter Zitieren
HeinzS Geschrieben 10. November 2003 Geschrieben 10. November 2003 Hallo Thomas, jetzt fehlt nur noch jemand der dir die Daten erklären kann. Denn das ist nicht ganz einfach, sprich du kannst nur versuchen einen Wert zu ändern und dann musst du einen Probeflug machen um festzustellen was diese Änderung alles bewirkt;) Dabei sind auch schon bei Profis die seltsamten Ergebnisse rausgekommen die wider jeder Logik waren. Zitieren
PeterH Geschrieben 10. November 2003 Geschrieben 10. November 2003 um die Probeflüge kommt man nie herum. Es hat sich aber in der aired.ini und auch in der von AAM bezüglich "Hilfe" einiges getan, jemand, der schonmal etwas Aerodynamik geschnuppert hat, kann sich so langsam doch ein bischen zusammenreimen. Klar - immer noch belehrt einen der eine oder andere Testflug, dass man mal wieder ganz falsch "geschraubt" hat :D Der Aufwand ist halt nicht gering... Viele Grüsse Peter Zitieren
