Leider nur Fehler
Cedric Loup
Hallo Online Profi-Piloten
Kann mir jemand anhand meinem Auszug von meiner Logdatei von SBRealy sagen,
warum ich nur die Meldung [error: invalid Callsign or Password ] ausgespuckt wird.
Ich habe alles genau anhand der Anleitung von Dirk Trinkaus, Roland Pohl und Dieter Brugger nachvollzogen
und alles von Alfa bis Zulu so eingegeben wie vorgeschrieben.
Das Callsign ist überall gleich und das Passwort habe ich genommen
jenes ich von Vatsim erhalten habe; eingegeben.
Ich habe dann auch noch das von Vacc-sag probiert jedoch
ohne erfolg.
Ich danke Euch jetzt schon für Eure Hilfe.
Hier der Auszug von der SBRealy log
Mit freundlichen Grüssen und ein schönes Wochenende
Cedric Loup
/{\rtf1\ansi\ansicpg1252\deff0\deflang2055{\fonttbl{\f0\fswiss\fprq2\fcharset0 System;}}
{\colortbl ;\red0\green0\blue0;\red255\green0\blue0;\red0\green5\blue192;}
\viewkind4\uc1\pard\cf1\b\f0\fs20 031107 12:40:06 Starting servers...
\par 031107 12:40:10 FS2002 server started
\par 031107 12:40:13 FS2004 server started
\par 031107 12:40:13 Servers ready.
\par \cf2 031107 12:40:13 You can now connect SquawkBox 2 and FS2004 to this server.
\par \cf1 031107 12:40:56 Added player 'HB-CWL' to FS2002 session.
\par 031107 12:40:56 Removed player 'HB-CWL' from FS2002 session.
\par \cf2 031107 12:40:56 Failed Enumerating the Hosts
\par \cf1 031107 12:41:23 Added player 'HB-CWL' to FS2004 session.
\par 031107 12:42:00 Added player 'HB-CWL' to FS2002 session.
\par 031107 12:42:00 Added fake player 'HB-CWL' to FS2004 session.
\par 031107 12:43:19 Added player 'HB-CWL' to FS2002 session.
\par 031107 12:43:19 Added fake player 'HB-CWL' to FS2004 session.
\par \cf3 031107 12:43:21 HB-CWL: >Welcome To Squawkbox 2.3 BETA for MSFS.© SquawkBox Development Team, 2000. Original code by Joe Jurecka.
\par \cf1 031107 12:43:25 Removed player 'HB-CWL' from FS2002 session.
\par 031107 12:43:25 Removed player 'HB-CWL' from FS2004 session.
\par \cf3 031107 12:44:06 HB-CWL: >SquawkBox HB-CWL
\par 031107 12:45:29 HB-CWL: >Flight Plan Sent
\par 031107 12:54:12 HB-CWL: >Flight Plan Sent
\par 031107 13:00:56 HB-CWL: >Flight Simulator
\par 031107 13:00:58 HB-CWL: >Error: Invalid Callsign or Password
\par 031107 13:01:26 HB-CWL: >SquawkBox HB-CWL
\par 031107 13:02:26 HB-CWL: >Flight Plan Sent
\par 031107 13:03:24 HB-CWL: >Flight Simulator
\par 031107 13:03:25 HB-CWL: >Error: Invalid Callsign or Password
\par 031107 13:04:43 HB-CWL: >SquawkBox HB-CWL
\par 031107 13:05:12 HB-CWL: >Flight Plan Sent
\par 031107 13:06:36 HB-CWL: >Flight Simulator
\par 031107 13:06:37 HB-CWL: >Error: Invalid Callsign or Password
\par 031107 13:09:17 HB-CWL: >Flight Simulator
\par 031107 13:09:17 HB-CWL: >Error: Invalid Callsign or Password
\par
\par }
Hallo Cedrick,
ich habe die Erfahrung gemacht, daß 99% aller Online-Flug Probleme im FS2004 von einer nicht korrekten Vorgehensweise beim Start der Progamme herrühren. Schau Dir nochmal genau diese Anleitung an: http://www.chocolatesoftware.com/sbrelay/Readme.txt und halte auch insbesondere die Reihenfolge bei Start der Programme genau ein.
Hallo Martin
Danke für Deine Antwort.
Ich habe mir mal das Dokument ausgedruckt und es Verglichen,
mit den Konfigurations Papiere die ich schon habe.
Diese Angaben habe ich alle schon auf Deutsch.
Es klappt ja alles, bis zum Connect und da erscheint dann immer,
( HB-CWL: >Error: Invalid Callsign or Password )
Ich hatte gelesen, dass überall in den Programmen das selbe Callsign eingegeben werden muss. Auch dort wo es heisst Player-names.
Das Roger Wilco Programm scheint zu gehen.
Trotzdem das die SquawkBox die Fehlermeldung von sich gibt und
ich Squawk auf standby gestellt hatte, brüllte mich einer über mein Headset in das linke Ohr, so das ich gleich das Wilco geschlossen hatte.
Ich hatte gelesen, wenn ich die Squawk auf standby stelle sei ich noch nicht auf dem Radar zu sehen. ( Was scheinbar ein Irrtum ist)
Ich möchte doch auch so gerne mal einen Online Flight absolvieren,
auch wenn der erste Flug ein VFR sein wird.
:confused:
Cedric
Na, das ist doch dann recht eindeutig. Diese Meldung besagt, daß Dein Callsign oder Dein VATSIM-Passwort nicht korrekt sind.
1) Falsches Callsign:
Das kommt eigentlich nur vor, wenn das Callsign schon existiert, d.h. derzeit jemand bereits bei VATSIM mit diesem Callsign eingeloggt ist.
2) Falsches Passwort:
Das kann verschiedene Gründe haben: Es könnte sein, daß Du Deine VATSIM-Anmeldung nicht bestätigt hast, d.h. Dein VATSIM-Account wurde nicht aktiv geschaltet. Es könnte ein Vertipper beim Kennwort sein (am wahrscheinlichsten), oder Du bist suspendiert aufgrund eines Regelverstoßes (sehr unwahrscheinlich, denn das gilt nur für 24 Stunden, und Du würdest darüber auch per Mail informiert).
Hallo nochmal,
Unabhängig von der Fehlermeldung: Stelle bitte sicher, daß in der Konfirguration von Roger Wilco bei "Internet Connection Speed" die Option "Slow Modem" gewählt ist. Dabei spielt es keine Rolle, welche Verbindung Du tatsächlich zum Internet hast.
Das ist richtig.
Hallo Martin
Ich glaube ich schnalle das nicht. :002: :002: :002:
Es will und will einfach net gehen. Habe jetzt bei Vatsim mein Status geprüft der ist in Ordnung.
Dann habe ich das Passwort mit dem Zahlenblock auf meiner Tastatur eingegeben und weil es diverse Progis gibt,
die explizit die Nummerischen eingaben in der Zahlenreihe verlangen, so habe ich es auch mal damit probiert.
Auf der ganzen Linie NEGATIV
Auf der Vatsim hatte ich so gut es mit meinen UK Verständnissen gegangen ist,
auch in Erfahrung gebracht, dass der Server mit der IP Adresse 137.56.42.18 Europa C offline sein könne,
aber ich habe alle anderen Server auch probiert,
alles same, same, same
Ich habe sogar das Passwort probiert, das ich bei vacc-sag habe auch damit geht es nicht.
Jetzt probiere ich das seit zwei Wochen und bin noch keinen Meter Online in der Luft gewesen.
Bleibe ich halt mit dem US ATC offline, aber ich habe keine Geduld mehr.
Wenn Jehmand noch eine Idee hat,
dann bitte ich um Kenntnisgabe.
(wein, schluchts, zwanzig_nach_Acht_Gesicht und am Boden zerstöhrt.
schnüff, etwa soo, wie die drei blauen Chugeli in der fünften Zeile. )
ganz leise tschüss
Hallo Andreas
Ja, das hatte ich auch ausprobiert und habe prompt die Bestätigung für mein bestehendes Passwort erhalten.
Dies war das genau gleiche.
Der Status war auch in Ordnung.
Password: xxxxxx :D Kann ich aus Sicherheitsgründen nicht bekannt geben.
Ich habe auch die Ports beachtet wenn jemand einen Router besitzt wie bei ADSL.
Meine Wenigkeit hat Cablecom-Modem und somit kein Router.
Mir kommt aber in den Sinn, dass WindowsXP einen einfachen Firewall besitzt.
Gibt es ächt da noch eine Einstellung, die ich beachten sollte? :)
Werde so ab 10.00 Uhr am 13.11.03 weiter üben.
Vielleicht kommt es ja doch noch zu einem Erfolgserlebnis
Ich wünsche Dir noch einen schönen Tag.
tschüss ;)
Peter Rindlisbacher
@ den verzweifelten Cedric
Hm - ich habe mir mal mein Protokoll einer Verbindung zu VATSIM angesehen:
031113 08:46:54 Starting servers...
031113 08:46:55 FS2002 server started
031113 08:46:55 FS2004 server started
031113 08:46:55 Servers ready.
031113 08:46:55 You can now connect SquawkBox 2 and FS2004 to this server.
031113 08:47:14 Added player 'FSC229 CH-Peter' to FS2004 session.
031113 08:48:34 Added player 'Squawkbox' to FS2002 session.
031113 08:48:40 Added fake player 'Squawkbox' to FS2004 session.
031113 08:49:07 Squawkbox: >[PRIVATE]: server: By using your VATSIM assigned identification number on this server you
031113 08:49:07 Squawkbox: >[PRIVATE]: server: hereby agree to the terms of the VATSIM Code of Regulations and the
031113 08:49:07 Squawkbox: >[PRIVATE]: server: VATSIM User Agreement and the VATSIM Code of Conduct which may be viewed
031113 08:49:07 Squawkbox: >[PRIVATE]: server: at http://www.vatsim.net/docs.html. All logins are tracked and identification
031113 08:49:07 Squawkbox: >[PRIVATE]: server: numbers are recorded.
031113 08:49:07 Squawkbox: >[PRIVATE]: server: Users must enter their real full first names and surnames when logging
031113 08:49:07 Squawkbox: >[PRIVATE]: server: onto any of the VATSIM.net servers. Rev. 01-10-02 2342
Das Einzige, was mir hier auffällt ist, dass du dich mit der Squawkbox auch als HB-CWL anmeldest. Bei mir wird diese Verbindung als "Squawkbox" angezeigt. Ich könnte mir vorstellen, dass es Probleme gibt, wenn bei der FS2004-MP Session *UND* bei der Squawkbox die gleichen Callsigns verwendet werden. Er meldet dir doch schliesslich immer, dass das Passwort oder Callsign "invalid" sind.
Das wäre doch auch noch einen Versuch wert - meinst du nicht auch?
Edit: Zur Präzisierung: Ich meine hier nicht das Callsign, das du im Connect-Fenster der SquawkBox eingibst (das muss natürlich HB-CWL sein), sondern das hier:
Hallo Peter
Ich habe das noch mal so probiert und habe dort die squawkbox Einstellung, so belassen.
Der Erfolg war trotzdem Negativ.
Ich werde jetzt einfach mal das Callsign auf HB-Cedric ändern und es mal so zu versuchen.
Denke, dass ich so mal sehe ob es wirklich am Callsign liegt.
Ich hatte auch noch die Einstellung mit dem Firewall abgeschaltet.
ging aber trotzdem nicht.
Tja, ich danke trotzdem im allgemeinen Euch für Eure Tips.
Es verbleibt mit freundlichen Grüssen
Cedric
schönen guten abend
Das ist nicht das Problem, ich mache das auch immer so und es funktioniert Tip Top...
Was das Problem in diesem Falle ist weiss ich auch nicht !
mfg tobi
Hallo Cederic
Hallo Flusifreunde
Ich kann mit Cederic mitfühlen,denn ich versuche ebenfalls seit Tagen einen Connect mit Vatsim zu erreichen.Ich würde mich wiederholen wenn ich mein Problem schildere,denn ist absolut identisch mit Cederic's Problem.
Als ich im März dieses Jahres meine erster Online Flight Versuch starten wollte, hatte ich die selben Probleme wie heute, nach einigen Monaten Flusi-Abstinenz.Meine Vatsim Daten wurden damals von Dieter Brugger persönlich überprüft und als absolut korrekt identifiziert.Es schien also alles perfekt installiert und die ja so wichtige Reihenfolge der Vorgänge zum connecten wurde auch eingehalten.Doch nichts ging.......ich begann an der SquawkBox zu zweifelen,ich deinstallierte das Progrämmchen von meinem PC, der übrigens mit WinXP Home läuft.Ich saugte von einem anderen Server eine "Neue" SquawkBox herunter und installierte diese neu...und siehe da es funzte.
Nach Monaten wieder am PC geht nichts mehr.
Doch was kann es heute sein dass nichts mehr geht?Geändert hat z.B. der Grafikkarten Treiber sonst nichts.Ein Hinweis noch,in der Zwischenzeit besorgte ich mir den "Neuen Flusi FS2004" und wollte hier auch mal Online fliegen...nach all Eueren Anleitungen...vergisses es die gleichen Probleme wie beim FS2002.INVALID CALLSIGNAL OR PASSWORD.
Will heissen Cederic ist nich alleine mit diesen Connect Schwierigkeiten.Wer kann uns da wohl helfen?
Gruss Markus B.
Hallo Markus
Ich gehe heute ab 15.00 Uhr, der Sache auf den Grund
und ich hoffe anschliessend einen abschliessenden Bericht
hier zu veröffentlichen, so dass es Dir dann (hoffendlich) auch zum Erfolg verhelfen wird.
Also habe noch ein klein wenig Geduld
Bis bald
Gruss Cedric
Hallo Cederic
Nun hat es mich beinahe ab dem Hocker gehauen.Ich habe bei Vatsim einen sogenannten ID Check vollzogen.Mit Verdruss stelle ich fest dass mein Passwort geändert hat.....WARUM diese Änderung ohne jegliche Info?Ich weiss es nicht,sollte dass der Grund für mein LogIn Probleme sein,ich werde noch heute abend informieren.Weil jetzt muss ich zum Essen.
Gruss Markus B.
@Markus
VATSIM has changed all the passwords of its members for security reasons. The only thing that you have to do is to visit : http://vatsim.net --> Lost password
... and request to send you the new password in the e-mail with which you are already registered in VATSIM.
Könnte es das gewesen sein... ? ;)
Habe aber keine Ahnung, wann die das gemacht haben sollten !?
Quelle: HELLENIC VACC
mfg tobi
@Tobi
GENAU dass war es....VATSIM hat mein Password geändert und nichts dergleichen über ein E-Mail mitgeteilt.Nun herrscht mal Freude nach all meinen Deinstallationen,NeuInstallationen,Stapelweise Anleitungen durchackern usw.Mein FS2002 blüht gerade wieder auf.
@Cederic
Ich nehme an Du hast Dein Password bei VATSIM gecheckt.Solllte bei Dir noch immer kein connect möglich sein,dann schau auch mal in die Datei, in der Du die SquawkBox installiert hast,ob da nicht etwa noch die Download-Datei mit all ihren Sub-Dateien enthalten ist.Denn genau dass war im März mein Problem,wurde übrigens auch hier im Forum gepostet.
Gruss Markus B.
Also Leute ...
Darf ich mal bitte auf diesen Thread in diesem Forum hinweisen:
http://www.flightforum.ch/newforum/showthread.php?s=&threadid=13633
Die Paßwort-Änderung wurde überall announced, in allen Foren, auf allen Webseiten. Wenn natürlich jemand mehr als ein halbes Jahr lang absolut untertaucht nud nix mitbekommt, dann können solche Überraschungen schonmal passieren.
BTW, die PAsswort-Änderung wurde u.a. auch per VATSIM-Europe NOTAM allen Mitgliedern per Mail mitgeteilt.
Danke Martin für den Hinweis.Ich muss in Zukunft wahrscheinlich den Inhalt meines Briefkastens etwas genauer unter die Lupe nehmen,weil es erspart einem wirklich viel Mühe ;-)
Gruss Markus B.
Hallo Markus
Welche Datei meinst Du? :)
Ich habe noch den Versuch gestartet
und habe den FS9 komplett wegstalliert
mit allem wenn und aber.
Nachträglich den ganzen Kuchen wieder auf der Platte
deponiert und konfiguriert.
Bin leider immer noch offline im meinem Hightech Zimmer
am üben. :004:
tillerie und fallera (hicks)
Ein kleiner Scherz am Rande :D
Gruss an Alle
Cedric
Hallo Cederic
Irgendwo auf Deiner Festplatte hast Du den Ordner,in dem die .exe Datei der SquawkBox ist.Nachdem Du die exe gstartet hast und die Insallationsroutine dich nach dem Ordner fragt wo Du die SB willst,z.B. C:Game/SquawkBox/ dann darf das nicht derselbe Ordner sein von wo aus Du installierst.In diesem Ordner darfst Du nur die Daten drin haben die von der Installation erzeugt wurden.Keine Download-Daten also.
Gruss Markus B.
... also der tut mir ja echt leid, nichts geht. Kann es mitfühlen, hatte sowas ähnliches auch schon. Ich fühle mich hier zwar nicht für Ratschläge berufen, aber vielleicht probierst Du's mal ohne den "-" zwischen HB und ... Vielleicht nimmt das System keine
Sonderzeichen und Bindestriche an. Ist nur eine Idee.
Viel glück!
Markus, FSC 298, EW 2065
@BOOFY
@Markus Pfeiffer
Danke Markus für den Tip,
werde diesen auf jedenfall berücksichtigen.
Mal schauen.
Danke [boofy] Markus
Ich habe mir ein eigens angelegte Verzeichnise,
für die Downloads angelegt.
Beispiel 1: Downloads\for FS9\Airports
Beispiel 2: Downloads\for FSp\Online Flight
So habe ich Ordnung in dem Grümpel auf meiner HD :D :D
Jede Installation mache ich nur ausserhalb dieses Verzeichnisse.
Ich werde aber trotzdem das nachprüfen,
was Du mir hier vorgeschlagen hast.
Gruss Cedric
Nachtrag auf meinen Letzten Beitrag
Allso ich habe das mit den Dateien jetzt auch noch
überprüft und das mit dem HB- ebenfalls.
Die Programme sind alle richtig installiert.
und das mit dem - war auch nicht die Ursache.
Aber danke trotzdem.
Ich gebe nicht auf ICH NICHT
Noeinisch es Grüessli
Cedric
