polarfuchs Geschrieben 6. November 2003 Geschrieben 6. November 2003 hallo flusifreundebrauche dringend hilfe, habe seit heute ein problem mit meinem pss a320. wollte einen einen flugplan erstellen,als ich mit der umschalttaste+3 das mcdu ausblenden wollte,funtioniert dies nicht mehr .schon beim drücken der u.taste leuchtet im mcdu oben links ein gelbes k auf blauem untergrund. auch die anderen fenster lassen sich nicht einblenden,nur das overhead-panel lässt sich einblenden. wer kann mir helfen? vielen dank im voraus. mfg peter Zitieren
Sam Geschrieben 6. November 2003 Geschrieben 6. November 2003 Hallo Peter Mit dem "blauen K" hast Du den Nummernblock der Tastatur aktiviert, um die Zahlen auf dem MCDU direkt über die Tastatur zu erfassen. Schau auf dem Panelconfig von PSS nach, welche Tastenkombination für die Tastaturerfassung geladen ist. Defaulteinstellung ist "Ctrl + "Win"-Taste. Mit nochmaligem Aktivieren dieser Tasten deaktivierst Du den Nummernblock wieder. Danach solltest Du keine Probleme mehr haben. Good Luck! Sam Zitieren
