Welche Einstellungen für 2-Monitor Betrieb?
Hallo Freunde,
Könnte mir bei dieser Gelegenheit bitte jemand erklären was ich für einen 2-Monitor Betrieb in der Systemsteuerung (Grafikkarte) genau einstellen muss ?
Oder kennt jemand eine entsprechende Anleitung im Netz ?
Möchte meinen FS9 auch mit 2 Monitoren betreiben.
Für eine Beschreibung wäre ich Euch unheimlich dankbar.
Merci und Gruess
Ruggero
Hallo Ruggero,
auf jeden Fall bräuchten wir erstmal mehr Informationen zur Grafikkarte und zur verwendeten Treiber Version.
Salü Ruggero!
Ich habe selbst zwei Monitore und würde den zweiten nie mehr hergeben, ich kann daher dein Begehren nur unterstützen!
Allerdings bin ich aufgrund negativer Erfahrungen nicht so Fän von zwei Monitoren an einer Graka, zumindest bei Asus...
Bei mir läuft eine Asus9560 als Hauptgrafikkarte, auf welcher dann 3D-dargestellt wird.
Als Zeitkarte habe ich eine relativ billige Graka (http://www.exsys.ch/deutsch/ex_5057_5058/ex_5057_5058.html für 60.-) von Exsys in einem PCI-slot. Sie besitzt zwar "nur" 16Mb RAM, soll allerdings ja nur bedingt 3D darstellen, da ich auf dem zweiten Monitor nur eben Teile des Panels usw platziere.
Interessant finde ich jedoch, dass meine Graka mehr kann, als auf dem Datenblatt des Herstellers steht. Ich habe meine auf 1280x1024 und 64k Farben laufen und könnte noch mehr... Vielleicht liegts da dran, dass es nicht ein SiS6326 sondern SiS630 chipset ist, zumindest gemäss Aufdruck auf dem IC auf der Graka...? :confused:
Nun gut, laufen tut sie, und das soll sie ja auch, und das tut sie gut, und Tomatensaft muss sie ja nicht machen können, also soweit bin ich zufrieden... ;)
Wenn du WinXP besitzt, ist die Einstellung ein Kinderspiel. Einfach abschalten, Karte reindrücken, einschalten, (in meinem Fall) die Originaltreiber NICHT installieren da die Win-Versionen nämlich besser laufen (resp die Originalen nicht laufen, da sie nämlich gar nicht für XP geschrieben sind, auch wenns auf der CD steht...). Der zweite Monitor wird dann automatisch in den Desktop-Eigentschaften angezeigt. Nun muss nur noch der Windows-Desktop auf diesen Monitor erweitert werden, sowie der richtige Monitortyp mit Hilfe des Inf-files (falls vorhanden) angegeben und dann noch die Auflösung und Frequenz einstellen werden. Et voilà...
Mein Problem bei zwei Monis an einer Graka war dies, das ich den zweiten Monitor nur "als erweiterung" des ersten nehmen konnte, nicht als eigenständiger Monitor. Dies ergibt dann einenen Desktop, der mit meinen beiden Flachmänner eine Grösse von 2560x1024 hat, anstatt zweimal 1280x1024. Und dies wiederum gab dann Probleme mit der Auflösung beim Flusi, welche ich nach einer Stunde probieren nicht hinbrachte.
Für weitere Frage kann ich gerne via PN helfen.
Gruss, Dani
Hallo Ruggero
Die Sache ist eigentlich recht einfach. Sobald du den zweiten Monitor angehängt hast, kannst du ein Haken setzen um den Desktop auf diesen zu erweitern. Das war dann eigentlich schon alles...
Von Problemen mit zwei Schirmen an einer Karte kann ich nichts berichten, habe keine Probleme damit. Falls du aber doch wie Dani eine zweite Karte möchtest, ich hätte noch eine GeForce 2 für PCI Slot zu verkaufen.
Hoi Dani, Hoi Markus,
Na das ist doch schon mal was. :)
Eure Tips werd ich denn mal umsetzen.
Herzlichen Dank Euch beiden dafür.
@Markus
Besten Dank Markus für Dein Angebot, habe mir ein komplett neues PC-System zugelegt, werde es am Montag in Betrieb nehmen. Darin schlummert u.A. eine ATI Radeon 9800 Pro mit der alleine so hoffe ich doch mit zwei Monitoren zurecht kommen müsste. ;)
Merci jedenfalls
Gruess
Ruggero
Hoi Ruggero
Ja das geht ohne Probleme mit der Radeon 9800pro, habe die gleiche Karte mit zwei CRT's in Betrieb...
  • 4 Monate später...
Ich habe mir eine 5950Ultra mit einem TFT als 2. Monitor zugelegt. Der 1. Monitor ist ein Sony CRT F520. Die Karte unterstützt mit dem Adapter den 2. Anschluss. Ich kann den 2. Monitor auf Win-Ebene auch problemlos anmelden, bzw. den 1. auf den 2. erweitern. Wenn ich den FS aufstarten möchte, stürtzt er jedoch regelmässig ab. Keine Chance. Wenn ich wieder auf "single" gehe, d.h. den 2. deaktiviere, startet er wieder auf.
Brauche ich WideFS oder sonst ein Tool? Muss ich im FS zuvor etwas ändern? Ich habe gehofft, auf den 2. Monitor ein paar Panels "auslagern" zu können....
Vielen Dank für Eure Tipps!!
Sam
Inzwischen habe ich es geschafft, den FS aufzustarten, ohne dass er abstürzt. Offenbar können die gewünschbten Fenster nur im Fenstermodus "gelöst" und auf den 2. Monitor verschoben werden. Zuvor muss ich im FSUIPC "stop resizing ... " deaktivieren. Danach kann ich wieder in den Vollbildmodus. Ist dieses Vorgehen bei jedem Neustart des FS zu machen oder kann diese Einstellung gespeichert werden?
Vielen Dank für Tipps!!
Sam
Sam
Uff sam du kommst ja immer mit problemchen an ... ;)
Aber wie ist dein problem hier aus gegangen ... :confused:
Kann man wohl sagen! :-)
Das Problem mit den Abstürzen hat sich zwar nicht gelöst, aber ein Blick in das entsprechende Forum hat aufgezeigt, dass es mit der Online-Soft zu tun hat und offenbar allen Usern so geht...
Vielen Dank!
Gruss, Sam
Ich danke Dir vielmals, Dieter!
Dieser Link hat alle Fragen beantwortet!!
Grüsse, Sam
