woross Geschrieben 31. Oktober 2003 Geschrieben 31. Oktober 2003 Hallo Flusi-Freunde Seit kurzem kann ich bei meinem Fs2002 nicht mehr (Nase hoch) trimmen. Nase nach unten funktioniert. Die Tasten 1 + 7 sind entsprechend zugeordnet. Mit dem ebenfalls zugeordneten Wipptaster am Flight Yoke funktioniert (Nase hoch) auch nicht mehr. Wer weiss Rat?? Gruß Wolfgang :confused: Zitieren
Roland Grunder Geschrieben 1. November 2003 Geschrieben 1. November 2003 Guten Abe....Morgen Wolfgang manchmal scheint der Flusi Fehler zu produzieren, die gibt es gar nicht. ;) So ist mir das von dir geschilderte Phänomen unbekannt. Eventuell hilft aber dies: Packup der Datei FS2002.cfg in einen temporären Ordner. Dann löschen der Datei FS2002\fs2002.cfg Beim nächsten Start kreiert sich der Flusi eine neue F2002.cfg Datei, und sollte der Hund dort begraben sein, könnte sich das Problem so lösen. Da du das Problem mit dem Joystick und der Tastatur hast, ist ein Hardwarefehler eigentlich auszuschliessen. PS: Ich geh davon aus, dass dieses Problem bei allen Flugzeugen da ist.;) Zitieren
HeinzS Geschrieben 1. November 2003 Geschrieben 1. November 2003 Hallo Wolfgang, schau doch mal ins FS-Menü Einstellungen Zuordnungen, dort sollte stehen welche Taste/Joystick aktiv sind für die Trimmung. Zitieren
Gerhard Becker Geschrieben 2. November 2003 Geschrieben 2. November 2003 Hallo Roland,kann ich evtl. mit Deinem Rat, "löschen der Datei Fs2002\fs2002.cfg " auch das Problem mit den nicht mehr funktionierenden Taste Shift + 1- 9 beheben ? Wenn ich z.b. das GPS öffen will, mit Shift + 4 tut sich gar nichts mehr. Vielen Dank Gerd Zitieren
HeinzS Geschrieben 2. November 2003 Geschrieben 2. November 2003 Hallo Gerd, auch wenn ich nicht Roland heisse:) antworte ich dir trotzdem. Vorsichtige Menschen löschen die fs2002.cfg nicht, sie benennen sie einfach um in fs2002a.cfg und schon findet der Flusi sie nicht mehr;) aber du kannst sie problemlos später noch verwenden. Außerdem kann man in den Einstellungen/Zuordnungen die Belegung wieder auf Default zurückstellen. Zitieren
Gerhard Becker Geschrieben 2. November 2003 Geschrieben 2. November 2003 Hallo heinz erstmal danke also in fs2002a umbenennen, wenn es nicht klappt kann man sie wieder zurück bebenennen? verstehe ich das so richtig.? auf die idee die zuordnungen auf standart zurück zu stellen kam ich auch schon, dachte aber, dass das nichts bringt, da ich in den Zuordnungen die optionen "shift + .. " gar nicht finde. ich möchte auf gar keinen fall etwas so verstellen, dass ich alles neu installieren muß bis dann, Gerd Zitieren
HeinzS Geschrieben 2. November 2003 Geschrieben 2. November 2003 Hallo Gerd, ja das ist richtig. Den FS2002 hab ich nicht mehr aber im FS9 sind die Panelsichten definitiv(selbst nachgeschaut) mit Shift +.. vorhanden. Vielleicht heissen sie in der deutschen Version aber anders. Zitieren
Gerhard Becker Geschrieben 2. November 2003 Geschrieben 2. November 2003 Hallo Heinz es gibt einfach keine Option shift oder Steuerung für das GPS Fenster oder für die Radios. also kann man da auch nichts einstellen. das ist das Problem. ich möchte wissen wie das passiert ist. ich rufe morgen mal Microsoft an . bis dann und nochmals danke, Gerhard Zitieren
Gerhard Becker Geschrieben 2. November 2003 Geschrieben 2. November 2003 Hallo an alle , die sich um mein problem bemüht haben ! Ich habe es gelöst. ! Die einstellung erfolgt über Instrumentenbretter einstellung 11 - 9 bin direkt um 5 cm gewachsen vor Stolz Viele Grüße Gerd Zitieren
HeinzS Geschrieben 2. November 2003 Geschrieben 2. November 2003 Hallo Gerd, ja genau, aber eben nur indirekt, denn welches Fenster(Funk, GPS usw) angezeigt wird steht in der Panel.cfg. Zitieren
Gerhard Becker Geschrieben 3. November 2003 Geschrieben 3. November 2003 Hallo heinz, das verstehe ich jeztz nicht, es funktioniert doch so wie vorher. oder gibt es da einen unterschied ? Gruß gerhard Zitieren
HeinzS Geschrieben 3. November 2003 Geschrieben 3. November 2003 Hallo Gerd, in jeder panel.cfg wird eine Window Reihenfolge festgelegt: [Window Titles] Window00=Main Panel Window01=Radio Stack Window02=GPS Window03=Annunciator Window04=Compass Window05=Mini Panel und Window02 wird dann per Shift+3 aufgrufen. Wenn du also bei den Zuordnungen Instrumentenbrett2 = Shift+5 festlegst gilt es für alle Flieger, wenn du es in der Panel.cfg änderst gilt es nur für einen Flieger. Es sollte auch nur ein Hinweis sein das es eine zweite Stelle für Änderungen des Panelaufrufs gibt;) Zitieren
Gerhard Becker Geschrieben 3. November 2003 Geschrieben 3. November 2003 Super, ich habe es verstanden. Vielen Dank Gerhard Zitieren
