Grafikkarte Probleme
Habe heute eine neue Grafikkarte getestet und folgendes Problem..
Typ Asus V9560 256MB Ram 8x AGB
Im Vollbildmodus wird mir das jeweilige panel nicht angezeigt.. das Heisst ich sehe die szenerien aber beim Panel nur eine schwarze Fläche.. im normalen fenstermodus sieht man das Panel... wer kennt das problem??
gruss markus
Hi Markus,
es gab in älteren Treibern ein Kästchen "Textureneschärfen", wenn das gehakt ist, mach mal den Haken raus. Ansonsten stelle mal die AA Einstellungen auf MAX und gehe dann soweit zurück wie es noch funktioniert.
Hallo Markus,
falls du den NVidia Treiber 52.16 installiert hast kannst du auch im Grafik Treiber das Anti Aliasing auf Anwendung stellen und es dann auch im FS9 aktivieren.
Markus, ich habe ja die gleiche Graka, aber nur mit 128MB. Ich habe die Probleme nicht, zumindest mit dem original Treiber (wäre - glaube ich - noch einer der 46er Serie)...
Dafür andere in Zusammenhang mit Nebel...
Wie siehts da bei dir aus?
Heinz, wenn es das Problem ist was ich vermute, Nvidia+Flusi+niedriges AA vertragen sich nicht, dann ensteht mit der Einstellung die Du empfiehlst genau der von Markus beschriebene Effekt. Da der FS meist mit 2xAA arbeitet kommt es zu diesen Störungen. Bei meiner Ti4600 muß ich mindestens 4x einstellen. Bei den neueren Karten habe ich von 6x gehört, mal schaun was Markus schreibt.
Und wie immer gilt auch hier, es ist nicht bei allen Systemen so.
@Jens
V9560 = FX 5600 und da sieht es anders aus als bei der 4600, zumindest bei meiner 5900U sieht es besser aus als 4x AA aber hat die gleichen FPS wie 4x AA per Grafikkarte ;)
Heinz, daß Aussehen steht außer Frage.
Nur scheint das Problem eben ein Bug von einem der beiden Beteiligten zu sein. Nvidia-Flusi
Die Lösung mit höherem AA hat im anderen forum schon mehreren Usern bei diesem Problem mit FX Karten geholfen. Von daher denke ich das Markus sein Panel auch bald wieder hat.
Ich hab meine Hoffnung schon lange aufgegeben das 2x AA mit Nvidia in meinem Flusi mal läuft...
Hallo Jungs... Nach ausgiebingem testen habe ich das Problem gelöst... Ich habe einfach den Treiber neu installiert :D und jetzt spielt es lustigerweise keine Rolle mehr wie hoch ich was stelle.. Nur das Mip Mapping darf ich im fs nicht höher als 5 stellen sonst fängt die szenerie an zu flimmern... teste noch etwas weiter... die Graka ist auf alle Fälle schon gut... zjmal der 2 Monitor Betrieb ohne grössere Frame Verluste funktioniert melde mich wieder..
P.S weiss jemand wie man fenster im Vollbildmodus lösen kann um diese auf dem 2. monitor darzustellen? Geht bei mir nicht
Markus, die einfachste Version wäre, das gewünschte Fenster öffnen und bis über die Hälfte des Fensters auf den zweiten Schirm schieben. Das Fenster schließen und erneut aufrufen. Siehe da, es ist drüben. ;)
Jo aber in Kombination mit dem fsnavigator geht es eben leider nicht :D werde nun auch noch versuchen den neuesten nvidia treiber zu laden mal schauen ob sich da noch was verbessert... :D
Da vestehe ich jetzt nicht was Du meinst? Was geht mit dem FSN nicht?
Gleichzeitig auf dem 2. monitor den fsnav und die fenster der Nav und ATC das gibt probleme im vollbildmodus
Moin Markus,
auch das geht. Schau hier
Allerdings verträgt diese Kombination mehrfaches schalten nicht. Dann wird der FSN sauer und kommt mit F9 nicht oder nur widerwillig. Dann lässt er sich aber noch mit seinem Doggle-Button schalten.
