dornair Geschrieben 31. Oktober 2003 Geschrieben 31. Oktober 2003 Hallo Kollegen/innen, hab mir den A330 von Phoenix zugelegt und bis dato kein Problem. Erst nach einem im Forum gegebenen Tipp die cfg. bezüglich Höhenruder zu optimieren, passiert es nun, dass beim Steigflug im THR CLB die Geschwindigkeit sich nicht dem FMC Daten anpasst, sondern soweit erhöht, dass es zu einer Überbeanspruchung der Struktur und zur Folge - Absturz kommt. Gibt es irgendwo genauere daten wie der A330 optimal eingestellt werden kann? Gruss, Robert http://www.austrianmusic.de Zitieren
blackswan Geschrieben 31. Oktober 2003 Geschrieben 31. Oktober 2003 he robert Ich glaube der Sam hat die Probleme im Griff, frag mal ihn Es ist wirklich bedauerlich, dass der Release des Patches so lange auf sich warten lässt. Der sich langsam breit machende Unmut einiger Simmer ist absolut verständlich. Nachdem die Renovationsarbeiten am Haus des Chefprogrammiers bei PSS abgeschlossen sind, dürften die "Renovationen" der A330/A340 wohl anstehen. Es gibt noch einige Knacknüsse, die zu bewältigen sind. (Bei einigen Simmern ein hartnäckiges Gauge-Problem) Wie auch immer, der Airbus von PSS hat Potential und macht Spass. Dank dem grossartigen Ideenaustausch mit einigen Tüftlern verhält sich mein Airbus nahezu perfekt. (Soweit ich es beurteilen kann) Mit dem inzwischen auch überarbeiteten .air-File gelingen ausnahmslos alle Takeoffs und Autolands. Der Localizer wird korrekt eingefangen und Thrust, bzw. Pitch scheinen auch während den Climb und Descent-Phasen zu stimmen. (Dies gilt nur für den 330-200) http://www.flightforum.ch/newforum/showthread.php?s=&threadid=16339&perpage=25&pagenumber=6 mfg tobi Zitieren
HeinzS Geschrieben 31. Oktober 2003 Geschrieben 31. Oktober 2003 Hallo Robert, wenn nicht mal PSS es schafft dem 330 optimale Flugeigenschaften mitzugeben , können die Anpassungen der User nur nach dem Versuch und Irrtum Prinzip erfolgen. Also würde ich einfach mal mit den geänderten Werten spielen;) Oder du fragst mal PSS nach weiteren Daten. Zitieren
Markus Burkhard Geschrieben 31. Oktober 2003 Geschrieben 31. Oktober 2003 PSS hat gemeldet, der Patch käme bald, vielleicht solltet ihr einfach einwenig länger noch warten... Natürlich ist es absolut peinlich, was PSS da abgeliefert hat, das muss einfach erwähnt sein. Aber in deren Forum lassen die ja keine Kritik mehr zu :001: :001: Gruss Markus Zitieren
