Claudio Geschrieben 29. Oktober 2003 Geschrieben 29. Oktober 2003 Hi Leuts!! Nun....... meine Frage betrifft vorallem PMDG-User, wie z. Bsp. Mike Strasser, Markus Burkhard, etc. Also, ich wollte nur sicher gehen, dass ich alles richtig mache bei der Installation der PMDG-737. Endlich habe ich mich auch wieder an dieses Teil gewagt. Mit Betonung auf wieder. Also gut, ich schreibe mal auf was ich bisher alles gemacht habe: PMDG unregistriert bei meinem alten Computer (FS2002) Setup Programm gestartet auf meinem neuen PC (Files vom alten PC genommen, hatte sie rüberkopiert. Navdata runtergeladen und das Verzeichnis FS9 gewählt an Stelle des herkömmlichen vorgeschlagenen FS2K2 Die Nummer die im Registrierungsmenue erscheint an die zuständige Stelle geschickt. (Warte auf Code) So, nun meine Frage, muss ich einen Up-Date vornehmen? Weil es sind ja noch alte Files. Wenn ja, wäre ich sehr dankbar, diesen Up-Date-Vorgang genau zu beschreiben, denn ich hatte leider schon beim alten System Schwierigkeiten damit. Deshalb wäre ich froh. Ist ja so ne Sache mit der Registration, oder hat sich das geändert auf dem 2004? Habe ich sonst noch was Wichtiges vergessen :confused: :rolleyes: Mit freundlichem Gruss Claudio :D Zitieren
Markus Burkhard Geschrieben 29. Oktober 2003 Geschrieben 29. Oktober 2003 Hallo Claudio Richtig, den Flieger mittels den 4 Dateien die du schon hattest installieren. Danach aber nicht den FS9 starten sondern gleich den neusten Patch drüberbügeln: http://www.precisionmanuals.com/downloads/737TNG/PMDG_737_The_Next_Generation_SU1-1.ZIP Danach brauchst du nämlich auch keinen Code mehr... Gruss Markus Zitieren
Claudio Geschrieben 29. Oktober 2003 Autor Geschrieben 29. Oktober 2003 Hallo Markus!! Tsja, ich weiss schon wieso ich so Respekt habe vor dieser Installation, aber niemand will es mir ja glauben. Nun gut, wie dem auch sei, habe ich diesen Patch drüber laufen lassen. Ich wähle den Flieger an, und schwups, der Flugsimulator verschwindet...... Ich schätze mal, dass Du keinen Rat weisst, oder? Ah ja, der Computer ist ein Pentium 4 mit 1 Giga Ram und einem 3.0 GHz Prozessor und einer 526 MB Grafik-Karte. Sag bloss, dass dies zu wenig ist? Mit freundlichem Gruss Claudio :D Zitieren
Markus Burkhard Geschrieben 29. Oktober 2003 Geschrieben 29. Oktober 2003 Hoi Claudio Natürlich ist das nicht zuwenig, wie könnte es auch? Gibt ja nichts Schnelleres... Du scheinst im Moment der Einzige mit diesem Problem zu sein, denn auch im PMDG Forum liest man dazu nichts... Vielleicht gibts ja jemanden hier der das Problem auch mal hatte? Gruss Markus Zitieren
Claudio Geschrieben 29. Oktober 2003 Autor Geschrieben 29. Oktober 2003 Hallo Markus!! Freude herrscht!!:D :D Nun........ ich habe den Computer einwenig überlisten können. Also, ich habe einfach einen anderen Flieger zuerst geladen. Dann bin ich zur PMDG gegangen und siehe da, er läuft!! Ist wirklich schön zu fliegen, allerdings habe ich bereits beim ersten Testflug einen Crash gemacht. z. Bsp. heisst es im FMC overspeed deactivated Drag requiered. Weiss zum Geier was das wieder heisst. Noch ne andere Frage: Gibt es irgendwie eine andere Möglichkeit, als über Shift + L das Licht anzumachen? Im Overhead Panel habe ich nichts gefunden. Müsste da im unteren mittleren Bereich sein? Mit freundlichem Gruss Claudio :D Zitieren
Mike Strasser Geschrieben 29. Oktober 2003 Geschrieben 29. Oktober 2003 Original geschrieben von Claudio ...... und einer 526 MB Grafik-Karte....... Sag mal, wo gibt's denn sowas?? :eek: Oder habe ich was verpasst? :confused: Zitieren
Claudio Geschrieben 29. Oktober 2003 Autor Geschrieben 29. Oktober 2003 Hallo Mike!! :D :D :D :D :D :) :) :) *gröhl* Na ja, ist wohl mal ein bekannter Tippfehler es sollte wohl 256 bedeuten. Tschuldige vielmals!!! Ok, ich habe eine ASUS V9950 Ultra mit DDR Memory und mit 256-Bit Bus Mit freundlichem Gruss Claudio :D Zitieren
Mike Strasser Geschrieben 29. Oktober 2003 Geschrieben 29. Oktober 2003 Pffff, Glück gehabt, dachte schon, ich sei total vom Mond....:D Zitieren
