Roger Wilco einloggen geht nicht...
Hi
habe heute nach langer Zeit wieder mal Online fliegen können. Jedoch ist mir aufgefallen dass ich mit dem Einloggen bei RW probleme hatte. Im Retourflug konnte ich lange Zeit nich mit der Radarzentrale Kontakt aufnehmen. Ist der Grund für dieses Problem evtl. das mein RW ''unregistered'' ist???
Devis
Hallo Devis
Also daran, dass dein RW unregistriert ist, liegt es mit Sicherheit nicht.
1. Hast du dir die neuste Version von RW heruntergeladen? MIT dieser funktioniert es bei VATSIM eben leider NICHT.
2. Hast du das Problem bei verschiedenen RW Servern oder nur bei einem bestimmten?
Raffael
die version die ich habe ist monate alt...schlussendlich konnte ich via serinfo und thames approach die zürcher frequenz anfunken, wieso das so ist???
devis
Hallo Devis,
per Servinfo den Roger Wilco Kanal umzuschalten ist nicht die richtige Methode, die Squawkbox kann das automatisch. prüfe mal, ob die folgenden Dinge bei Dir richtig eingestellt sind:
* Beim Connect-Dialog der Squawkbox sollte "Use Roger Wilco Voice" angehakt sein, im Feld für den Voice-Server trägt man 127.0.0.1 ein.
* Im Squawkbox-Menü sollten im Menüpunkt "Options=>Settings" die folgenden beiden Einträge angehakt sein:
=> Extract Voice Details from ATIS
=> Communicate with Roger Wilco
Wenn diese Einstellungen stimmen, dann wechselt die Squawkbox beim Doppelklick auf auf einen Controller im ATC Directory automatisch auch mit Roger Wilco auf dessen Voice Kanal.
Letzte Anmerkung: Die aktuelle Version 1.4.1.6, die man im Moment bei Gamespy herunterladen kann funktioniert mit VATSIM ganz ausgezeichnet.
