Aircraft nicht mehr steuerbar FS2002
Hallo zusammen!
Bei mir tritt bei verschiedenen Aircrafts das Phänomen auf, dass die Maschinen insbesondere beim Landeanflug mit ILS nicht mehr steuerbar sind. Beispielsweise sinken sie nicht dem Gleitpfad entlang, sondern bleiben auf konstanter Höhe. Gestern war mein ERJ-145 überhaupt nicht mehr steuerbar. Beim final stieg er plötzlich hoch, bis es zum Strömungsabriss kam. AP ausschalten und von Hand fliegen half auch nichts. Und das auch noch online! :002:
Hat jemand von Euch gleiche Erfahrungen mit Freeware Aircrafts, oder ist in meinem System ein Fehler?
Die Flugpläne sind mit FSNav 4.51 erstellt.
Paul
Hoi Paul!
Tja, das Verhalten kenn ich gar nicht, kann also gar nicht weiterhelfen. Was ich vor ein paar Tagen hatte war, dass ich mit dem Joystick nur noch das Seitenruder bewegen konnte. Quer- und Höhenruder liessen sich um's Verrecken nicht mehr per Joystick ansteuern. Ich habe alles probiert: Joystick in den anderen USB-Port, Joystick-Treiber neuinstallieren, mit FSUIPC probieren. Der Joystick ging zwar einwandfrei, aber der FS akzeptierte irgendwie keine Inputs mehr.
Ich hab den FS2002 dann neuinstalliert und es lief, als ob es nie ein Problem gegeben hätte. Manchmal hasse ich Computer! :)
Salutti
Na ja, im Simulator geht das ja noch. Hoffentlich passiert Dir das nie!
Rate mal, was für ein Flugzeugtyp es war......
Kleiner Hinweis:
E.....r und erst noch Swiss! :D
Paul
hi all, hallo paul...
...vielleicht helfen folgende einstellungen in der aircraft.cfg deines erj
unter [flight_tuning]:
elevator_effectiveness = 1.9
aileron_effectiveness = 1.9
elevator_trim_effectiveness = 1.5
schau noch unter [Autopilot] nach der zeile
pitch_takeoff_ga = 8.000000
es darf kein zeichen hinter der letzten null folgen!
ciao rolf
Also ich kenne das Problem manchmal zieht plötzlich die Maschiene hoch oder runter, bei mir kommt das weil ich manchmal vergesse dass der AP an ist und ich trozdem steuere so nimmt der AP an dass das Flugzeug aus irgend nen grund nach unten oder oben sakt und verändert sofort die Trimmung glaube ich, bei mir hilft da nur eines: im FS Menü die gleiche Maschiene nochmal neu auswählen die Einstellungen aus dem Flugzeug werden sogar übernommen und alles läuft bei mir wieder normal.
Ciao
Benny
Hoi Paul!
Original geschrieben von PaulPfister
Salutti
Kleiner Hinweis:
Paul
hehe, ja, schon klar, dass Du den Embryo meinst. So ein Problem hatte ich zum Glück bisher noch nie....
