Mike Strasser Geschrieben 27. Oktober 2003 Geschrieben 27. Oktober 2003 Hallo zusammen Ich habe ein "Problem", dass mich schon länger beschäftigt, weil ich es einfach nicht lösen kann. Ich weiss auch nicht, aber bei mir sind einfach die Reflektionen der Sonne im Wasser nicht sichtbar. Also jene, die vorallem bei unter- oder aufgehender Sonne diese atemberaubenden Spiegelungen ergeben. So sieht's bei mir aus: Hier zuerst meine Einstellungen Hier ein Sonnenuntergang: Tagesbild. Die Sonne steht genau gegenüber, einfach höher: Und hier noch ein Sonnenaufgang: Es ist einfach diese Glanzspur von der Sonne zu einem hin, welche fehlt. Mein System: P4 3.2Ghz, ATI 9800Pro, 1024MB RAM etc... Ich weiss, dass ich auf meinem "alten" Sytem diese Spiegelungen/Reflektionen noch hatte, seit ich den Neuen habe, sind sie nicht mehr sichtbar. Für gute Tipps zur Sache bin ich unendlich dankbar! Zitieren
Tis Geschrieben 27. Oktober 2003 Geschrieben 27. Oktober 2003 Hoi Mike, keine Ahnung obs das ist. Versuch mal den Regler für "Terrain Detail" nach Rechts zu schieben. Wenn ich das tue geht zwar der Regler darunter wieder nach links (kapier ich nicht) aber ich glaube ich habe diese Einstellung und habe die Reflexionen. Allerdings kann ich mich nicht erinnern deine Wassereffekte zu haben. Bei mir sieht das alles anders aus ;) Achja, was ist das für ein Airport auf dem letzten Bild? ;) Viel Glück, Tis Zitieren
TLind Geschrieben 27. Oktober 2003 Geschrieben 27. Oktober 2003 Hallo Mike! Ich glaube, du hast dir die Texturen fs9wat.zip von flightsim.com runtergeladen. Dies habe ich auch getan. Das sieht zwar so ganz schoen aus, bei mir fehlt jedoch auch die "Sonnenspur". Ich benutze seitdem wieder die r_water0.zip Dateien. Die reflektieren zwar nicht ganz so schön, die Sonne reflektiert jedoch wieder. Ich hoffe, ich konnte dir ein bisschen helfen. Grüße, Thomas Zitieren
Mike Strasser Geschrieben 28. Oktober 2003 Autor Geschrieben 28. Oktober 2003 Hallo zusammen Danke erst mal für Eure antworten. @Thomas Richtig, das sind die FS9wat.zip Texturen, jedoch hatte ich das Problem schon vor der Installation dieser Texturen. Ich hoffte ja grade, dass es mir die fehlende Sonnenspur damit zurück bringe, aber leider musste ich feststellen, dass die auch hier fehlen. Ich denke eher, dass es ein Problem mit der Darstellung dieses Effektes gibt, denn die Glanztexturen sind grundsätzlich vorhanden. @Tis Wie oben schon erwähnt sind das die Texturen, die im FS9wat.zip file vorhanden sind. Dieses kriegst du bei Avsim. Die Wassertexturen sind berauschend und sehen wirklich super aus, viel realistischer. Aber eben, mein Sonnen Problem ist leider damit noch nicht gelöst. Das mit dem terrainhebel habe ich auch schon versucht. Ich habe eigentlich überhaupt schon fast alle Einstellungsmöglichkeiten durchgespielt *seufz* Btw.: Der Airport (den man eigentlich gar nicht richtig sieht auf dem Shot ;)) ist St.Maarten. Vielleicht hat ja noch jemand anders eine glorreiche Idee. Ich würde mich jedenfalls riesig freuen. Zitieren
HeinzS Geschrieben 28. Oktober 2003 Geschrieben 28. Oktober 2003 Hallo Mike, habe mal gelesen das es bei jemandem ohne Wolken funtionierte. Des weiteren muss unter Hardware Transform and Lightning aktiviert sein und die Grafikkarte muss richtig erkannt werden. Welchen Treiber setzt du denn ein? Bei mir (FX5900U) funktionieren die Reflektionen auch wenn die Terrain Details rechts und Water effekts auf Mitte stehen. Zitieren
Mike Strasser Geschrieben 28. Oktober 2003 Autor Geschrieben 28. Oktober 2003 Heinz, ich danke dir! Du hast mir den entscheidenden Tipp gegeben! :) Ich habe mal probiert, ohne Wolken und siehe da, da war er plötzlich, der Glanz. Und nun ist er auch plötzlich mit Wolken da ( :confused: ), aber nur bis etwa 5/8 bewölkung, dann verschwindet er wieder. Hauptsache es geht jetzt wieder. Vielen dank! Hier noch ein Shot: Zitieren
Entreri Geschrieben 29. Oktober 2003 Geschrieben 29. Oktober 2003 Booo mike sieht das genial aus :eek: Sach mal ich verzweifel hier langsam an meinem FS2004 weil er total müllig aussieht und ich trozdem nur mit 20 FPS durch die gegend fliege , und du hast grafik und aussehen satt und wohl auch noch konstand flüssige 30FPS ... *neid* :002: Zitieren
Mike Strasser Geschrieben 29. Oktober 2003 Autor Geschrieben 29. Oktober 2003 Original geschrieben von Entreri ....... und du hast grafik und aussehen satt und wohl auch noch konstand flüssige 30FPS ... *neid* :002: Öhm, äh, nein, denn ich blockiere die Frames bei 25FPS...:D Zitieren
blackswan Geschrieben 21. Januar 2004 Geschrieben 21. Januar 2004 Sag mal Mike... Auf dem letzten Bild, welche Scenery ist das ? St.Maarten, wenn ja hast ein Direct-Download Link ? mfg tobi Zitieren
Roli Geschrieben 21. Januar 2004 Geschrieben 21. Januar 2004 Sorry Mike wenn ich dir zuvor komme :D Tobi, ziemlich sicher handelt es sich um TNCM Philipsburg/Prinses Juliana. Die Standart-Scenery dieses Airports ist eigentlich schon relativ gut umgesetzt. :) @Mike bitte korrigieren wenn falsch :D Roli Zitieren
blackswan Geschrieben 21. Januar 2004 Geschrieben 21. Januar 2004 @Roli Danke, war schon lange nicht mehr dort... Sieht das wirklich so aus in der Standart Scenerie ? Wenn ja WOW :D Der Zaun und die Häuschen sehen ja toll aus :D mfg tobi Zitieren
