Ein letzter TS Versuch...
Hallo zusammen,
ein letztes Mal ergreife ich die Initiative, nachdem mir leider alle einschlägigen Foren nicht weitergeholfen haben und frage :
Ich habe TS komplett installiert, konfiguriert und habe mich über Quick Connect ordnungsgemäss eingelockt. Aber : Was dann , ich sehe eine Liste mit ATCs usw. Was muss ich genau ! tun, um gehört zu werden und hören zu können ? Step by step. Ich denke, viel kanns von da an nicht mehr sein.
Ich bedanke mich im Vorraus ganz herzlich bei allen, die Mitleid mit mir haben:002: und mir etwas weiterhelfen.
Liebe Grüsse und dankeschön sagt
Carsten :(
Hallo Carsten,
TS = TeamSpeak? In welchem Onlinenetz hast du es probiert? Bist du dir sicher, das dort TS eingesetzt wird?
MARTIN
Hi Martin,
ja, es handelt sich um TeamSpeak, und bei IVAO wird es auch benutzt, das ist alles schon korrekt. Ich weiss halt - profan gesagt - nicht, wie ich mich bei den anderen Usern akustisch bemerkbar machen soll, weil ich die Konfigurationen bzw. Vorgehensweisen nach dem sog. " Quick Login " nicht kenne.
Carsten
Hi Carsten,
bei mir tat das ganz einfach, nach der Installation. Falls du deine Konfig selbst testen möchtest, gehst du auf: Settings -> Sound Input/Output Settings. Unten in dem sich öffnenden Fenster kannst du dann den sog. Local Test Mode aktivieren. Hörst du dann beim Senden deine eigene Stimme mit etwas Verzögerung aus deinen Lautsprechern ist dein setting soweit in Ordnung.
^Der Quick connest tut grundsätzlich, wie jede andere Internetverbindung zu einem Server auch: Server Adress Name oder IP-Adresse des Servers - solltest du auf den IVAO Webseiten finden. Nickname sollte dir selbst freistehen - gut wäre wohl dein Callsign.
Viel Erfolg
MARTIN
Hi Martin,
danke erstmal für deine Infos.
Wenn ich den TS geöffnet haben, und alles läuft, dann stellt sich mir die Frage : Bei roger w. musst man ja eine bestimmt frequenz einstellen, dann war man halt mit diesem atc verbunden . Und hier ? Wie läuft das bei ts rein technisch ? wo muss ich den gewünschten atc einstellen ?
gruss
Carsten
Hi Carsten,
an dieser Stelle kann ich dir leider nicht mehr weiterhelfen, da ich bisher nur mit RW Online fliege.
Vielleicht weiß noch jemand anderes Rat?
MARTIN
Hallo Carsten!
Mein Vorschlag: Logge Dich heute Abend mal bei mir ein, wenn ich bei IVAO controlle. Hast Du den ProController? Wenn ja komme als OBS und chatte mich an. Eventuell könnten wir da mal Deine Einstellungen überprüfen und alle Deine Fragen klären. Werde als EDDK-TWR oder EDLL-S-CTR online sein.
Ansonsten eine Mail an mich: EDLL-ACH@ivao.org
Tschüß!
Michi:cool:
