RWY 26R Geschrieben 26. Oktober 2003 Geschrieben 26. Oktober 2003 Hallo! Ich habe seit ca. zwei Wochen einen neuen Bildschirm, es ist ein 17 Zoll Flachbildschirm, früher war es ein Breitbildschirm, also ein "großer". Nun fällt mir auf: Bei fast jedem Bild sind verschwommene Wellen drin, die nicht besonders gut aussehen. Früher beim Alten war das noch nicht so. Hab den Bildschirm auf Größe 1024x768 gestellt, aber auch bei dem Logo des ILS Sternfluges sind Punkte und Wellen zu sehen. Besonders bei Bildern mit Text sind solche grässlichen Dinger drin. An was liegt das??? Zitieren
martinw Geschrieben 26. Oktober 2003 Geschrieben 26. Oktober 2003 Hallo Max, ich nehme an du meinst mit Flachbildschirm ein TFT-Display. Damit verhält es sich dann folgendermassen: Das Display hat eine bauartbedigte Auflösung. Diese ist bei 17" meist größer als 1024*768 (so etwa bei 1280*1024). Das brilliante Bild des TFT erhälst du nur, wenn du den Bildschirm in genau dieser bauartbedingten Auflösung laufen lässt. Versuchst du auf dem TFT eine geringere Auflösung anzuzeigen, muss zwischen den Punkten interpoliert werden und es zeigt nicht mehr ein im TFT eingebuter Pixel genau einen Pixel vom Bild an, sondern es kann vorkommen, dass zwei TFT-Pixel einen Grafik-Pixel darstellen. Da nicht genügend TFT-Pixel vorhanden sind, dass immer 2 Pixel einer sind ist zwischendrin oftmals auch wieder nur ein Pixel = ein Pixel. Daher kommt dann der verschwommene Eindruck. Bei guten Displays gibt es dann noch die möglichkeit dieses Hochrechnen der Bilder zu unterdrücken, mit dem Erfolg, dass du in der Mitte deines Bildschirmes ein "kleines" Bild hast und rundherum einen schwarzen "Trauerrand". Um zurück aufs Thema zu kommen, versuche mal die Auflösung an deinem Bilschirm noch ein wenig nach oben zu drehen, am besten nimmst du dazu das Handbuch des Bildschirms zur Hilfe. Sollte dein Monitor ein Röhrenmonitor mit sog. Flachbildschirm sein und diese Unschärfe aufweisen, bring ihn zum Händler zurück. Viel Erfolg beim tüfteln MARTIN Zitieren
