captainpizzi Geschrieben 25. Oktober 2003 Geschrieben 25. Oktober 2003 Hallo bei mir läuft der schub bei mehrmots nur auf triebwerk 1. auch mit eund 1,2,3,4 schalten sich nur die Panels ein danke für Hilfe:confused: Zitieren
RWY 26R Geschrieben 25. Oktober 2003 Geschrieben 25. Oktober 2003 Drück mal im FS auf F10 und schau bei Triebwerksteuerung...ich glaube aber, du musst die Taste "E" drücken, bin mir nicht sicher. Wenn's nicht klappt, wie gesagt: F10 Zitieren
captainpizzi Geschrieben 25. Oktober 2003 Autor Geschrieben 25. Oktober 2003 jo das wars aber nicht mit dem E ändert sich nix. mein flieger zieht weiter seine re---kreise SP:001: Zitieren
Roli Geschrieben 25. Oktober 2003 Geschrieben 25. Oktober 2003 Hallo "Captainpizzi" Du hast sicher schon unsere Regeln angeschaut. Bei uns wird Persönlichkeit gross geschrieben und so geben wir alle mindestens den realen Vornamen bekannt. Merci! Original geschrieben von captainpizzi auch mit eund 1,2,3,4 schalten sich nur die Panels ein Sicher? Die Panels werden aber mit Shift+1 usw. geöffnet. Bei welchem Flieger hast du nur Engine1? Bei allen? Gruess Roli Zitieren
Theo Veigel Geschrieben 26. Oktober 2003 Geschrieben 26. Oktober 2003 Hallo Leute, bei mir passiert auch immer wieder während eines Fluges, meistens beim Lear 45, daß ein Schubhebel nicht mehr reagiert.....Auch mit der Hilfe "E und schnell hinereinander 1 und 2 drücken" klappte es nicht......Beim FS 2002 konnte man dieses Problem oft so lösen.....Kennt jemand eine andere Lösung ???? Gruß Theo Zitieren
captainpizzi Geschrieben 26. Oktober 2003 Autor Geschrieben 26. Oktober 2003 Ich bin der Stephan aus Graefelfing bei München in Münchner FliegerKreisen als Captain Pizzi auch bei MUC Radar als Vorname bzw Call Sign voll acceptiert. Clear to Cross. Trotzdem läuft der Schub bei allen Mehrmots bzw Jets nur auf Triebwerk 1 Danke für Hilfe Gruss SP;) Zitieren
Dominic Windisch Geschrieben 26. Oktober 2003 Geschrieben 26. Oktober 2003 Hallo Stephan, (na siehste, schon mal einen Namen zum Ansprechen - ;) sind nicht alle in MUC Radar zu Hause :p ) Ich hatte das Problem auch. Das kann man lösen, in dem man im FSUIPC unter "Hot Keys" einer Tastatur(kombination) die Funktion "Multiple Throttle Synchronisation" zuweist. Funktionert meines Wissens nur mit einer registrierten Version von FSIUPC resp. bis max Verions 2.975 Zitieren
captainpizzi Geschrieben 27. Oktober 2003 Autor Geschrieben 27. Oktober 2003 Hi Fusi Fans, habe rumgebastelt, habe statt E für die Triebwerksteurung die Taste > belegt und siehe da alle Triebwerke sind steuerbar und der Flieger fliegt jetzt Geradeaus durch munich CTR Danke für die Tips Gruss SP:cool: Zitieren
