markusr Geschrieben 22. Oktober 2003 Geschrieben 22. Oktober 2003 Hallo, ich hatte mal einen beitrag gelesen, dass es im FS2004 möglich ist die gauges die für ein panel benötigt werden in den Aircraft folder zu kopieren. kann mir da wer sagen, was da genau zu tun ist. einfach den ordner zu kopieren, dass geht leider nicht. bitte um dringende Hilfe!!! Danke Markus Zitieren
Frank_Willfeld Geschrieben 22. Oktober 2003 Geschrieben 22. Oktober 2003 hi, sorry soweit ich weiss, muessen!!! gauges immer in das verzeichnis gauges im main fs verzeichnis abgelegt werden - was die kollegen vieleicht gemeint haben ist folgendes: den gauges folder mit in das verzeichnis des flugzeuges kopieren um spaeter im falle einer neuinstallation die gauges fuer den flieger parat zu haben resp. falls du mal neu installieren musst kannst du einfach den aircraftfolder komplett kopieren und musst dann nur noch die gauges aus den fliegern holen - der vorteil ist der, dass du dann nicht mehr deine ganzen flieger die normalerweise im zip format vorliegen neu installieren musst, was je nach flugzeug ganz schoen lange dauern kann besonders wenn du das panel und den sound auch noch aus einer anderen quelle hast, und vieleicht noch in der air.cfg rumfummeln musstest um den wing-leveler zu deaktivieren oder das flighttuning anzupassen etc. - deshalb gauges immer ins gauges verzeichnis, da der flusi sonst nicht darauf zugreifen kann, noch ein tip, wenn du deine flugzeuge und szenierien alle installiert hast mache eine kopie vom gauges verzeichnis, vom sound verzeichnis von deiner fs2xxx.cfg vom ordner texture sowie dem ordner wo du deine addon szenerien aufbewarst - dann kannst du im falle einer neuinstallation einfach alles wieder rueberkopieren startest den flusi und aktivierst in der szenerie bibliothek deine ganzen szenerien wieder, und schon is alles wieder da....ach und noch ein tip, deine addon szenerien muessen nicht im ordner addon scenery liegen, meine liegen alle in einem ordner ausserhalb des fs den ich einfach fsscenes genannt habe, kannst du aber nennen wie du willst, dem flusi ist es egeal wo die szenerien liegen und wie der ordner heisst, da du beim aktivieren in der bibliothek an jede beliebige stelle in deinem system browsen kannst - meine erfahrung ist das der flusi besser mit dieser methode zurecht kommt resp. weniger fehler verursacht, als wenn sie innerhalb des flusis liegen ausserdem hat man dann bei der installation neuer szenerien immer einen schoen kurzen pfad - hoffe dir geholfen zu haben, wenn du weitere fragen hast, einfach noch mal posten, bis dann... viele gruesse frank Zitieren
HeinzS Geschrieben 22. Oktober 2003 Geschrieben 22. Oktober 2003 Hallo Markus, hast du das vielleicht verwechselt mit Gauges können dem Panel hinzugefügt werden? Dieses passiert nämlich in der Panel.cfg, aber dort werden nur die verwendeten Gauges eingetragen. Ein Freeware Programm hierzu wäre: cfgedit http://www.cfgedit.com/ Gruß Heinz Zitieren
markusr Geschrieben 23. Oktober 2003 Autor Geschrieben 23. Oktober 2003 Hi, es hat funktioniert. im fs2004 aircraft folder \panel dort die gauges hineinkopieren und schon funkt es! Grüße Markus Zitieren
