Sam Geschrieben 21. Oktober 2003 Geschrieben 21. Oktober 2003 Im FS2k2 hat es einen .air-editor gegeben. Gibt es im FS2004 auch etwas, um diese Files zu editieren? Vielen Dank und Grüsse, Sam Zitieren
PeterH Geschrieben 23. Oktober 2003 Geschrieben 23. Oktober 2003 ... den FsEdit des 2002 für den 2004 durchaus benutzen, musst nur bei den Settings den Root-Folder für den FS2004 spezifizieren. Du weisst ja sicher, dass der FsEdit nur einen recht kleinen Subset der .air-Datei (plus Umweg über die Aircraft.cfg) beeinflusst. Wenn Du "voll" in die .air einsteigen willst, dann kann ich Dir nur den Aired, besser aber noch den AAM (Aircraft Airfile Manager) empfehlen, Du hast dann wirklich alles in der Hand, Stabilitätstabellen, Auftrieb versus AoA, Triebwerksdetails... Viele Grüsse Peter P.S. Hier ist der Link für den AAM: http://www.aircraftmanager.com/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=4 Zitieren
Sam Geschrieben 28. Oktober 2003 Autor Geschrieben 28. Oktober 2003 Vielen Dank, Peter! Hat wunderbar geklappt!! Grüsse, Sam Zitieren
