tino-dietsche Geschrieben 20. Oktober 2003 Geschrieben 20. Oktober 2003 Hallo Freunde da ich in nächster Zeit wieder mal meinen Flusi aus den tiefen meiner HD budeln will hätte ich da mal folgende Frage an die Experten. Kann ich gleichzeitig zwei Josticks betreiben? Einen am Gameport und den andern via USB? Freu mich über eure Antworten. Gruss Tino Dietsche Zitieren
Tis Geschrieben 20. Oktober 2003 Geschrieben 20. Oktober 2003 Hoi, wenn ich mich nicht irre hab ich es aus Versehen mal gemacht, dem Flusi hats aber gar nicht bekommen....es ging zwar, und ich konnte mit den Pedalen (Gameport) am Boden steuern und mit dem Joystick in der Luft, dafür funktionierte anderes nicht mehr. Mit etwas Finetuning und Knowhow sollts aber sicher gehen Grüsse, Tis Allerdings frage ich mich grad wie das dann im FS Menü ausgesehen hat, wo der aktive Joystick benannt wird... Zitieren
Dominic Windisch Geschrieben 20. Oktober 2003 Geschrieben 20. Oktober 2003 Gute Nacht; Hatte am USB einen Saitek Knüppel (billig) und am Seriellen (:confused: keine Ahnung mehr) CH VPpro mit Pedalen. FS02 lief ohne Probleme, aber z.B. hat das ThrottleSignal des CH die Signale des Saitek übertönt, so dass beim Gasgben der Schub kurzfristig hochfuhr, kurz darauf aber vom anderen Throttle in idle-Stellung wieder zurück genommen wurde. Gehen müsste es, aber mein System (win2kpro) hat einfach beide Sticks ausgewählt und die Signale beliebig "gemixt". Aus irgendeinem Grund habe ich den Workaround (jeweils einen Joystick aus dem Menü Joystick entfernen, und dann FS starten) nicht gemacht - entweder ein technisches Problem oder dann Faulheit :D Zitieren
