Harpya Geschrieben 16. Oktober 2003 Geschrieben 16. Oktober 2003 Hallo, habe mal eine Frage zu der vielgelobten Freeware Schweizlandclass. Als ich gestern mal von Chur aus durch das Albula-Tal über Lenzerheide in Richtung Davos geflogen bin, habe ich nach Chur keinen einzigigen Ort mehr gesehen. Auch Tiefencastel erkannte ich nur an einer Straßenkreuzung und Davos waren offenbar auch nur 2-3 Bauernhöfe. Kann es sein, dass diese ganzen Orte fehlen oder habe ich die Landclass falsch installiert? In der Szeneriebibliothek wird sie angezeigt. Benutze auch Lagos Terra Mesh für die Schweiz. Allerdings mit einer niedrigeren Priorität als die Lanclass, was eventuellen Problemchen ja zuvor kommen dürfte. Besten Dank für eventuelle Tipps. Zitieren
Ernst Bosshard Geschrieben 16. Oktober 2003 Geschrieben 16. Oktober 2003 Hallo Christoph, Wenn du bis Chur Landclass-Darstellungen hast, dann funktionierts grundsätzlich. Das Problem sind Landclassdarstellungen an Hängen, wo die meisten Texuren je nach Definition durch den FS einfach in Wald oder Busch oder Gras umgewandelt werden, selbst wenn die Landclass-Definition z.B. ein Dorf verlangt. Ich hab deshalb Bergebiete nicht total bearbeitet, sondern nur einige Talsohlen einiger Talschaften. Bis zu einem gewissen Grade lassen sich Autogen-Landclass Texturen an Hängen erstellen, jedoch enorm aufwändig. Der FS2004 scheint (teilweise !) damit etwas grosszügiger umzugehen, aber so richtig schöne Hangdörfer hab ich noch nicht erstellen können, leider ! Vielleicht verrät uns die sehnlichst erwartete scenery SDK von MS darüber etwas, da die default scenery diese Darstellung teilweise schafft ! Also vorerst abwarten. Grüsse Ernst Zitieren
Harpya Geschrieben 16. Oktober 2003 Autor Geschrieben 16. Oktober 2003 Hallo Ernst, toll, dass der Meister höchstpersönlich meine Frage beantwortet :D . Das ist ja schade, dass das so kompliziert ist - aber vielen Dank für die Erläuterung! Weisst Du denn noch, ob Du Davos prinzipiell in der Landclass berücksichtigt hast? Ansonsten auch an dieser Stelle nochmal vielen Dank für das tolle Werk! Zitieren
Ernst Bosshard Geschrieben 17. Oktober 2003 Geschrieben 17. Oktober 2003 Hallo Christoph, Nein, Davos fehlt wirklich, wegen ... siehe oben ! Ich werde mich dem nächstens mal annehmen, zusammen mit Samedan und St. Moritz welche v.a. im FS2004 auch einige Verbesserungen benötigen. Die Erklärungen sind eigentlich komplizierter als das eigentliche Erstellen, aber der FS hat so sein Eigenleben. Und bei Landclass im Gebirge bestehen einfach recht enge Limiten. Besten Dank für deinen Hinweis und happy flying in den Schweizer Alpen ! Gruss Ernst Zitieren
Gast Gerhard Harrach Geschrieben 17. Oktober 2003 Geschrieben 17. Oktober 2003 Hallo wo gibt es den diese scenery Danke Gerhard Zitieren
