Sam Geschrieben 12. Oktober 2003 Geschrieben 12. Oktober 2003 Da mein PSS330 langsam aber sicher fliegbar ist, habe ich beschlossen den FS2k2 zu deinstallieren, um mehr Platz zu haben. Tja, nachdem ich den PSS330, wie immer, mit Cold und Dark aufstarte, bleibt das gesamte FCU dunkel, obwohl die anderen Gauges normal aufstarten mit dem Aktivieren der Batteries. Auch die Frequenzen und die Uhr bleibt dunkel..... Hat jemand eine Idee, woran dies liegen könnte??? Vielen Dank! Sam Zitieren
Markus Burkhard Geschrieben 12. Oktober 2003 Geschrieben 12. Oktober 2003 Hallo Sam Mir scheint das könnte mit dem herrlich unrealistischen Avionics Switch des FS2004 zusammenhängen. Starte doch mal mit der Default Cessna und wechsle dann zum Airbus... Gruss Markus, noch immer auf den Patch wartend Zitieren
Sam Geschrieben 12. Oktober 2003 Autor Geschrieben 12. Oktober 2003 Vielen Dank für den Tipp, Markus! Komischerweise sind die Avionics in der Cessna auch dunkel.... Soll ich den gesamten FS neu aufsetzen?? Danke und Gruss, Sam Zitieren
Daniel B. Geschrieben 12. Oktober 2003 Geschrieben 12. Oktober 2003 Hi Sam Bevor du den ganzen FS auf den Kopf stellst überprüfe doch einmal ob der Avionics Schalter in der Cessna auf On ist. Wenn nicht auf On schalten und in den Airbus wechseln. Gruss Dani Zitieren
Sam Geschrieben 12. Oktober 2003 Autor Geschrieben 12. Oktober 2003 Vielen Dank, Dani! Der Schalter war auf "on". Trotzdem bleibt alles dunkel.... Ich weiss echt nicht weiter... Danke und Gruss, Sam Zitieren
Sam Geschrieben 12. Oktober 2003 Autor Geschrieben 12. Oktober 2003 Bei der Default-Boing 737 werden die Avionics angezeigt.... sonderbar.... bei der Cessna hingegen lassen sie sich nicht aktivieren... Sam Zitieren
Sam Geschrieben 12. Oktober 2003 Autor Geschrieben 12. Oktober 2003 Ich finde mich langsam mit der Tatsache ab, den FS komplett neu aufsetzen zu müssen .... Wie bewerkstellige ich das am besten, sodass ich nicht sämtliche Szenerien, Addon-Aircrafts und Einstellungen verliere? Klappt dies wie beim FS2k2, in dem ich den ganzen Ordner wegkopiere und nach der Neinstallation wieder zurückkopiere? Vielen Dank, Sam Zitieren
Markus Burkhard Geschrieben 12. Oktober 2003 Geschrieben 12. Oktober 2003 Original geschrieben von Sam Klappt dies wie beim FS2k2, in dem ich den ganzen Ordner wegkopiere und nach der Neinstallation wieder zurückkopiere? Ja, aber du riskierst damit, dass was auch immer für ein Problem möglicherweise bestehen bleiben könnte, wenn du Datein der vorherigen Installation wieder hineinkopierst... Gruss Markus Zitieren
Sam Geschrieben 12. Oktober 2003 Autor Geschrieben 12. Oktober 2003 Tja, damit hast Du wohl recht! Ich stelle bei der Default-Baron fest, dass in den Avionics zwar Strom vorhanden ist, aber die Zahlen nicht angezeigt werden. Könnte dies ein Gauge-Problem sein? Danke, Sam Zitieren
HeinzS Geschrieben 12. Oktober 2003 Geschrieben 12. Oktober 2003 Hallo Sam, wie Markus schon sagt, wenn du alles kopierst werden auch die falschen Einstellungen mit kopiert. Denn die Fehler liegen meistens nur in einer falsch eingestellten CFG. Eine genaue Fehlerbeschreibung würde uns aber vielleicht in die Lage versetzen dir einen hilfreichen Tipp zu geben. Gruß Heinz Zitieren
Sam Geschrieben 12. Oktober 2003 Autor Geschrieben 12. Oktober 2003 Vielen Dank, Heinz! Nun also, etwas ausführlicher: Das Problem hat damit begonnen, als ich den FS2k2 und dazugehörige alte Addons komplett deinstalliert habe. Üblicherweise starte ich ich eine Default-Aircraft, die zuvor immer mit eingeschalteten Avionics dastand. Aus einem mir unerfindlichen Grund werden die Zahlen plötzlich nicht mehr dargestellt. (Ausser in der Default 737) Ich habe in den Einstellungen des FS9 nichts geändert. Offenbar fehlt plötzlich ein Gauge-File.... Kannst Du damit etwas anfangen? Vielen Dank und Grüsse, Sam Zitieren
HeinzS Geschrieben 12. Oktober 2003 Geschrieben 12. Oktober 2003 Die Baron-58 hat doch auch einen AVNCS Schalter und nach einem Default Chessna Start und Wechsel auf die Baron bewirkt der Schalter bei mir eine Anzeige von NAV1 NAV2. Gruß Heinz Zitieren
Sam Geschrieben 13. Oktober 2003 Autor Geschrieben 13. Oktober 2003 Es half leider alles nichts.... Ich habe den gesamten FS komplett de- und neuinstallieren müssen. Offenbar hat sich irgendwie ein Bug eingeschlichen.... Die ganze Sache hat mich ein paar Stunden gekostet. Tja, was man nicht alles tut... :) Jedenfalls bin ich froh, wieder mit funktionierenden Avionics unterwegs zu sein! An dieser Stelle nochmals vielen Dank für Eure wie immer nette Unterstützung! Sam Zitieren
