Sam Geschrieben 10. Oktober 2003 Geschrieben 10. Oktober 2003 Hallo Carsten Deine Panelüberarbeitung ist sensationell! Habe sie schon mehrfach "backuped", um sie bestimmt nie zu verlieren! Eine Frage: Beim Aufrufen des MCDU befindet sich dieser genau über dem Knopf, um ihn nach der Bearbeitung wieder verschwinden lassen. Da viel mit der Maus hantiert wird, können sich die Gauges relativ leicht verschieben. Im FSUIPC habe ich dies unterbunden. Du weisst, worauf ich hinaus will... um den MCDU wegzuklicken, muss ich die "Einfrier-Funktion" im FSUIPC zuerst deaktivieren, damit sich das MCDU vom Knopf wegverschieben lässt. Kann man die Koordinaten des MCDU-Gauge im panel.cfg so bearbeiten, dass er leicht links versetzt erscheint? Schönen Dank und beste Grüsse! Sam Zitieren
CarstenB Geschrieben 10. Oktober 2003 Geschrieben 10. Oktober 2003 Moin! Klicke einfach mal auf den Bildschirm der MCDU, dann schließt sich deren Fenster auch. Der Button auf der rechten Seite ist zumindest im IFR-Panel ein Überbleibles der Evolution, da bei einer älteren A320-Panel-Version das MCDU-Controllpanel ausgeblendet werden konnte. Zitieren
Sam Geschrieben 10. Oktober 2003 Autor Geschrieben 10. Oktober 2003 Vielen Dank, Carsten! Das probiere ich heute abend gleich aus! Sam Zitieren
Sam Geschrieben 11. Oktober 2003 Autor Geschrieben 11. Oktober 2003 Nicht verzagen, Carsten fragen..... :D Herzlichen Dank, Carsten!! War genauso wie Du sagst!! Schöne Grüsse, Sam Zitieren
