Anderl Geschrieben 9. Oktober 2003 Geschrieben 9. Oktober 2003 Hallo zuasmmen, ich habe zwei Problem mit meinem AI Verkehr: 1. Manche Airlines, werden vom ATC nur mit der Nummer angesprochen. Also z.B. 4598 turn right... Wie kann ich nun feststellen, welche Airlines dies sind, und was kann ich dagegen tun ? 2. Manche Flieger stehen ohne Textur auf dem Flugplatz. Auch hier meine Frage, wie kann ich feststellen, um wen es sich handelt, damit ich den Fehler beheben kann... 3. Für was brauche ich eigentlich das EditVoicePack Tool ? Vielen Dank für euere Tips. Andreas Zitieren
Mad Dog Geschrieben 25. Oktober 2003 Geschrieben 25. Oktober 2003 Original geschrieben von Anderl Hallo zuasmmen, ich habe zwei Problem mit meinem AI Verkehr: 1. Manche Airlines, werden vom ATC nur mit der Nummer angesprochen. Also z.B. 4598 turn right... Wie kann ich nun feststellen, welche Airlines dies sind, und was kann ich dagegen tun ? 3. Für was brauche ich eigentlich das EditVoicePack Tool ? Hi Andreas Ich hoffe ich erzähle keinen mist... Also das ATC kann nur Namen aussprechen, die es einmal gelernt hat. Genau dies tust du mit EditVociePack. Mit diesem Tool kannst du Teile aus den Standartsätzen zusammenschliessen damit der Controller dann Belair usw. sagen kann. Also du musst EVP downloaden, dazu leider auch .NET Framework von MS und eine Datei im .vcpmod. Erstes und letztes bekommst du bei avsim.com, die goldene Mitte bei Microsoft selber. Dann installierst du die *.vcpmod mit EVP. Dann sollte der Controller alle deine Airlines aussprechen können. Falls du noch Fragen hast, poste (sorry Anleitungen schreiben kann ich net so gut :( ) Zitieren
