Frank Hadeler Geschrieben 8. Oktober 2003 Teilen Geschrieben 8. Oktober 2003 Hallo zusammen, Ich habe ein Problem mit dem Schubregler an meinem Sidewinder FF 2: Wenn ich den Schub am Joystick voll aufdrehe, lässt sich mit der Tastatur immer noch mehr Schub geben und wenn ich am Joystick auf Leerlauf (sprich: Schubregler ganz zurück) stelle, dreht der Motor immer noch nicht im Leerlauf, sondern lässt sich mit F2 noch weiter herunterfahren. Ich habe den Stick jetzt zig Mal neu kalibriert, es hat nichts geholfen. Im FS 02 hatte ich das Problem auch, allerdings sehr schwach und somit nicht störend. Wo ist die Lösung? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Entreri Geschrieben 8. Oktober 2003 Teilen Geschrieben 8. Oktober 2003 In der FSUPIC kann man sich den schubregler einstellen wie man es brauch kostet aber was das modul , und wenn du jetzt den regler ganz nach hinten stellst und F2 drückst , dann aktivierst du den umkehrschub , und nicht leerlauf ;) Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Frank Hadeler Geschrieben 8. Oktober 2003 Autor Teilen Geschrieben 8. Oktober 2003 dann aktivierst du den umkehrschub , und nicht leerlauf Nur wenn ich bereits im Leerlauf bin! Wenn nicht, kann ich mit F2 die Leistung verringern! Wie auch immer- es muss doch wege ohne FSUPIC geben?! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
HeinzS Geschrieben 8. Oktober 2003 Teilen Geschrieben 8. Oktober 2003 Hallo Frank, öffne die fsX.cfg und suche diesen Eintrag: [JOYSTICK_MAIN {68710DF0-...}] Axis_Event_06=Axis_Throttle_Set Axis_Scale_06=127 Mit Scale änderst du den Bereich wo der Joystick wirkt, stelle ihn mal auf 150 und probiere es aus. Gruß Heinz Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Frank Hadeler Geschrieben 8. Oktober 2003 Autor Teilen Geschrieben 8. Oktober 2003 Hallo, Sorry, welche .cfg meinst du? Wenn ich im Explorer im FS04 Verzeichnis suche finde ich nichts was du meinen könntest... Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
HeinzS Geschrieben 8. Oktober 2003 Teilen Geschrieben 8. Oktober 2003 Hallo Frank, MS war spendabel und hat eine ReadMe beigepackt: The fs9.cfg file is located in: o Windows 2000 and Windows XP: C:\Documents and Settings\username\Application Data\Microsoft\FS9. o Windows 9x and Windows ME: \WINDOWS\Application Data\Microsoft\FS9 Falls du die deutsche Version hast warscheinlich sogar in Deutsch ;) Gruß Heinz Edit: Wenn noch nicht geschehen, muss die Ordneransicht noch geändert werden, sodass versteckte Dateien angezeigt werden. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Frank Hadeler Geschrieben 9. Oktober 2003 Autor Teilen Geschrieben 9. Oktober 2003 Es hat geholfen!;) Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
PSchaefer Geschrieben 1. November 2003 Teilen Geschrieben 1. November 2003 Hallo miteinander, jetzt bin ich auch über das vom Frank beschriebene Problem gestolpert. Zum Glück ist mir noch eingefallen, was ich als letztes getan habe. Ich hatte die Empfindlichkeit des Joysticks verändert (Einstellungen / Empfindlichkeit). Da habe ich jetzt folgendes festgestellt. Wenn man das über die einfache Methode macht, bei der alle Achsen verstellt werden, wird AUCH die Empfindlichkeit des Schubhebels beeinflusst!!! Um das rückgängig zu machen, habe folgendes getan. Ich habe jetzt zunächst die Empfindlichkeit mit 'Einfach' auf Maximum und die Neutralstellung auf Minimum eingestellt. Anschliessend die Empfindlichkeit und Neutralstellung der Achsen in der erweiterten Einstellung vorgenommen und siehe da, der Schubhebel ging wieder richtig. Scheint so ein drolliges Feature von M$ zu sein. Wobei ich noch nicht so richtig verstanden habe, wieso man in dem erweiterten Modus den Schubhebel nicht auch einstellen kann. Vielleicht hilfts den einen oder anderen. Viele Grüsse de Peter Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
