Fehler ind der Datei FACILITIES.DLL
Hauer Adrian
Hilfeeeeeeeee!!!!! Habe ein riesen Problem. Seit Heute spinnt mein FS2002. Beim Starten kommt das Feld: Datenbank für Szeneriedaten..... und nach 6% stürzt er ab.
Fehlermeldung:
FS2002 hat in FACILITIES.DLL einen Fehler verursacht.
FS2002 wird geschlossen
Details:
FS2002 verursachte einen Fehler durch eine ungültige Seite
in Modul FACILITIES.DLL bei 016f:20776653.
Register:
EAX=00000000 CS=016f EIP=20776653 EFLGS=00010202
EBX=000006c0 SS=0177 ESP=0066f2f0 EBP=0000013f
ECX=c16e94a0 DS=0177 ESI=0000006c FS=348f
EDX=0000844a ES=0177 EDI=00002a30 GS=0000
Bytes bei CS:EIP:
8b 48 14 a1 04 10 79 20 03 d1 89 54 24 20 8d 54
Stapelwerte:
00000001 00ddb148 00000001 00000000 00e64654 00ea3c18 00eecc8c 0000013f 0000844a 00000000 00000000 000883f9 00000018 000000d2 000000e0 00000020
Kann mir jemand Helfen??? Bin am verzweifeln!
Gruss Adrian
Hallo Adrian
kannst Du mal verifizieren:
- ist die Datei "facilities.dll" im Verz. Modules vom 25.09.2001?
- hast Du letzthin zusatzscenery installiert?
hmm... andere Vorschläge?
Saludos
Francis
dann verusche mal, manuell alle sceneries zu löschen, die im scenery.cfg sind, welche Du genau wissend dazu installiert hast... UNBEDINGT vorher die scenery.cfg als Kopie speichern!
Damit kannst du herausfinden, ob es an einer Scenery liegt
Eine andere Fehlerquelle könnte sêin, falls Du mit AFCAD herumexperimentiert hast... dass da ein chnorz sein müsste... irgendwo in Deinen default (scenedb) Verz. gibt es AF*.bgl's oder änlich, check mal grundsätzlich, ob insgesamt innerhalb \scenedb Dateien sind, die so ziemlich neu sind und isoliere diese dann mal in eiunem temporären Verz. (z.B. Dateien, die so ca. das Alter haben wie der Zeitpunkt seitdem du die Fehlermeldung erhälst.)
(also meistens kannst Du diese files isolieren durch simples umbenennen in z.B. *.bgltest
Saludos
Francis
P.S. wenn Du nicht sicher bist was ich meine, schreibe mir doch eine PM
