PMDG SID/STAR Files editieren
Kennt jemand von Euch den Syntax um die flughafenspezifischen SID/STAR Files zu editieren? Oder hat jemand von Euch eines mit allen SIDs und STARs von Zürich (LSZH)?
Habe versucht den "left turn" bei einem WIL3S Dep. auf der 16 nachzubilden, aber irgendwie schaff ich es nicht so wie es in wirklichkeit ist...
Gruss,
Andreas
Markus Burkhard
Hallo Andreas
Hast du das Dokument gesehen welches neben den Manuals beilag? Da wird der Syntax erklärt... Aber mit dem nächsten Patch werden einige neue Dinge kommen...
Hallo Markus
Danke für den Hinweis! Hab' irgendwie gar nicht erwartet das bei den Manuals eine Erklärung zu den SID/STAR Files beiliegt und drum nicht nachgeschaut. Mal schauen ob sich da mit dem Willisau Departure was machen lässt ;) .
Auf das Update 2 bin ich auch schon gespannt!
Gruss,
Andreas
Dominic Windisch
Hallo Andreas,
das ist tatsächlich etwas verzwackt, da man keine Befehle à la "270 Grad Kurve linksherum" angeben kann.
Eine mögliche Lösung ist die: "drehe auf 360 Grad..."(ist ja eindeutig, da man sich im östlichen Halbkreis befindet), als trigger gibt man dann eine Höhenbeschränkung ein "...fliege auf hdg 360 bis 500ft höher, dann drehe auf hdg 270 richtung ..."
viele Erfolg
Hallo Dominic
Hatte eigentlich gehofft, dass man bei einer Heading die Richtung angeben kann (Rechts oder Links) wie bei einem Holding. Leider geht das nicht.
Werde heute Abend mal versuchen einen zusätzlichen FIX zu definieren. Von der Runway weg könnte man dann eine Heading angeben (z.B. 350 °), dann zu dem FIX und von dort weg wieder eine Heading um dann Richtung WIL zu fliegen. Wenn's klappt werde ich hier den Code angeben :) .
Gruss,
Andreas
wartet noch ein, zwei Wochen - die Sprache hat sich grundlegend geändert (genauer: ist wesentlich erweitert worden). Alles, was ihr jetzt tut, würde relativ für die Katz sein...
TURN LEFT/RIGHTgeht dann übrigens auch ;)
HansJÜrgen
Hallo Hans-Jürgen
Du meinst das SU2 von PMDG, oder nicht?
-Andreas
yepp - aber dann streich ich lieber wieder den Termin, sonst sagt noch jemand, ich hätte was gesagt ;)
