Päde Geschrieben 6. Oktober 2003 Geschrieben 6. Oktober 2003 Liebe Kollegen Nun habe auch ich mich für die PSS 330/340 entschieden. Es kann ja nicht sein, dass das neue Flaggflugzeug – kommt vom Altgriechischen Flaggschiff :) – in meinem Hangar fehlt. Jetzt, folgende scheussliche Situation: Ich arbeite seit Jahrhunderten mit dem FSBuild 1. Da wird das Reislein geplant und abgespeichert. Dann hole ich es mit der Quarkbox in Cockpit. Soweit sogut. Nun möchte ich aber mit dem PSS-Cockpit eingebundenen Teil namens: keine Ahnung (früher hiess es mal FMC) arbeiten. Man hat es ja schliesslich bezahlt. Dazu kommt, dass ich nun den FSBuild 2 in Betrieb habe. Leider ist es mir bis anhin nicht gelungen einen solchen Flugplan vom FSBuild 2 in den ......(keine Ahnung) hineinzusaugen. Kann mir da jemand helfen? Mit bestem Dank Päde Zitieren
SkyBus Geschrieben 6. Oktober 2003 Geschrieben 6. Oktober 2003 Hallo Ich nehme an Du arbeitest mit FS2004. Die *.pln Dateien werden unter "C:/Dokumente und Einstellungen/DeinNAme/Eigene Dateien/Flight Simulator Files/*.pln" gespeichert. PSS hat nun vergessen, dass es mehrere Sprachen bei Windows gibt. Erstelle nun einen neuen Ordener "C:/Dokumente und Einstellungen/DeinNAme/My Documents/Flight Simulator Files" und kopiere die Flugpläne *.pln in diesen neuen Ordner. Nun sollte der FMC die Flugpläne zur Verfügung haben. Das Problem ist bei PSS schon auf der Bug-Liste. Es gibt noch weitere kleinere Fehler. Schau am besten im Forum unter "http://forums.avsim.net/dcboard.php?az=show_topics&forum=105&page=" nach . Gruss Roman Zitieren
Päde Geschrieben 7. Oktober 2003 Autor Geschrieben 7. Oktober 2003 Hallo Roman Herzlichen Dank für Deine schnelle Antwort. Du hast recht ich arbeite mit FS2004. Nun habe ich jedoch noch das Problem die Flugpläne zu "Builden". Den Ordner habe ich gemacht, jetzt kann ich aber die Pläne nicht dort hinexportieren. Kennst Du den FSBuild? Merci Päde Zitieren
SkyBus Geschrieben 7. Oktober 2003 Geschrieben 7. Oktober 2003 exportieren geht nicht, Du musst sie selber kopieren Zitieren
