Gast Gerhard Harrach Geschrieben 6. Oktober 2003 Geschrieben 6. Oktober 2003 Hallo zusammen. Ich habe mir ein paar zusatz Tempates von der Home Page (GA)downgeladen. darunter eine LH 2005 Future und eine LH 1955. wenn ich sie dazu füge verschwindet immer die original LH Maschine kennt jemand diese Problem ? Danke und gruß Gerhard Zitieren
martinw Geschrieben 7. Oktober 2003 Geschrieben 7. Oktober 2003 Hallo Gerhard, wenn du im Text-o-Matic die Lufthansa auswählst, wird automatisch das Kürzel "LH" ausgewählt, damit werden bei der DF734 die Unterordner benamst. Erstellst du nun ein zweites Flugzeug mit dem Kürzel "LH" wird das erste überschrieben. Probiere mal die Zusätzlichen Liveries als "L1" "L2" oder so ähnlich zu installieren, dann sollte es eigentlich funktionieren. Viel Erfolg MARTIN Zitieren
Gast Gerhard Harrach Geschrieben 7. Oktober 2003 Geschrieben 7. Oktober 2003 Hallo martin vielen Dank Zitieren
