PSS A320 / FS2002 Big Problem
Hallo zusammen,
seit kurzem habe ich ein Problem mit der PSS A320 im FS2002. Das Problem habe ich mit der VOR/DME Einstellung. Also ich starte den Flug und stehe am Gate. Dann stelle ich z.B. in Zürich die Frequenz auf KLOten ein. In der DME Anzeige, sehe ich dann auch den entsprechenden DME Wert ind im Panel schlägt die Nadel aus und erscheint der Text KLO, wie erwartet. Doch nach ein paar Minuten verschwindet der Text KLO, die DME Anzeige verschwindet, und er kann keine VOR, NDBs mehr finden. Ich kann im FMC einstellen was ich will, es funktioniert nicht mehr. Ich habe auch über Shortcut die Avionics aus- und eingeschaltet, hat auch nichts geholfen. Wenn ich dann mal einen anderen Flieger lade, dann geht's bei dem anderen ohne Probleme. LAde ich dann wieder den PSS Airbus, funktionierts am Anfang wieder für ein paar Minuten und dann ist es wieder weg ?!?!
Kann mit da jemand weiterhelfen...
Ich wäre euch sehr dankbar !!!
Andreas
Hi Andreas,
tritt das Problem bei eingeschalteten Triebwerken auch auf? Ich hätte so jetzt als erstes mal auf ein Batterieproblem getippt. Deren Lebensdauer kannst du im FSUIPC aufpeppen.
Viel Erfolg
MARTIN
Hallo Martin,
das habe ich auch am Anfang gedacht, doch dann habe ich extra schnell die APU eingeschaltet, und es war das gleiche. Alle Geräte habe auch Strom, nur findet er die VOR NDBs nicht mehr.
Andreas
Markus Burkhard
Hallo Andreas
Das ist egal, wenn die Batterie erst einmal leer ist, nützt die APU herzlich wenig. Du solltest die Batteriedauer im FSUIPC erhöhen...
Danke für euere rasche Hilfe.
Die Einstellung in der FSUIPC hat geholfen. Es schient's zu gehen.
Aber ist das ein Bug im FS / PSS oder verstehe ich da was falsch ?
Ich dachte wenn ich die APU an habe, dann sollte sie den Strom liefern ?
Andreas
Markus Burkhard
Hallo Andreas,
das ist ein MS Bug, denn dieser kennt keine APUs, kann also damit nichts anfangen und somit auch nicht die Batterie speisen...
