cyrill Geschrieben 4. Oktober 2003 Geschrieben 4. Oktober 2003 Hallo zusammen Ist es möglich, wie im FS2002 die verschiedenen Panles ect. auf die gleiche Weise auf einem 2. Monitor darzustellen und zu bedienen (verschieben, Grösse ändern ect.)? Mit der momentanen Standartvariante die im FS2004 gegeben ist (ohne Fensterrahmen, teilweise schlechte Auflösung) bin ich gar nicht glücklich! Gruss Cyrill Zitieren
Peter Rindlisbacher Geschrieben 4. Oktober 2003 Geschrieben 4. Oktober 2003 Hi Cyrill - kannst du mal einen screenshot posten? Bei mir sieht alles ganz OK aus... Zitieren
cyrill Geschrieben 4. Oktober 2003 Autor Geschrieben 4. Oktober 2003 Hallo Peter Nein leider kann ich keine Screens posten, habe es bis heute nicht geschafft dies zu bewerkstelligen. Früher im FS2002 funktionierte es für mich ideal. Ich habe den 2.Monitor als Desktoperweiterung eingerichtet und konnte somit jedes beliebige Fenster auf den 2. Monitor verlegen. Dabei konnte ich auch die Grösse und Position jederzeit beliebig verändern. Jetzt beim FS2004 fehlen die Fensterahmen (d.h. du musst die entsprechenden Positionen der Maus zum verändern der Grösse immer mühsam suchen). Ebenso kann ich die verschiedenen Panels nicht einfach mit der rechten Maustaste anklicken und danach nach entsprechender Menüauswahl auf den 2. Monitor schieben. Îch muss jetzt immer zuerst den FS vom Vollbildmodus in den Fenstermodus umschalten (ALT-ENTER) und kann erst dann die Panels lösen und verschieben. Wie funktionierts bei Dir? Gruss Cyrill Zitieren
Peter Rindlisbacher Geschrieben 4. Oktober 2003 Geschrieben 4. Oktober 2003 Ach so, du fliegst im Vollbildmodus - dazu kann ich nichts sagen, da ich das nicht so besonders mag - sehe auch keinen Vorteil darin. Könnte sein, dass dies der Grund für deine Probleme ist - ich habe es eben mal bei mir versucht - im Vollbildmodus kann man die einzelnen Fenster nicht "lösen", demzufolge kann ich sie auch nicht auf den anderen Monitor rüberziehen. Sorry, wenn ich dir nicht helfen kann... vielleicht weiss ja jemand, wie man das Problem lösen kann. Zitieren
Siggi Geschrieben 4. Oktober 2003 Geschrieben 4. Oktober 2003 Hallo Ich fliege schon immer mit mindestens zwei Bildschirmen, aber beim Vollbild-Modus bekomme ich die Maus nicht auf den 2.Bildschirm. Wie ich denke geht das Spiel nur im Fenstermodus. Das hat aber auch einen grossen Vorteil, denn die beiden PSS-747 und 777 können so ohne Änderung im FS2004 problemlos fliegen. Panel, Fenst lösen und auf den 2.BS schieben, dann sind die Panels komplett verfügbar und funzen auch anständig. Gruss Siggi Zitieren
cyrill Geschrieben 4. Oktober 2003 Autor Geschrieben 4. Oktober 2003 Hallo zusammen Habe den FS2004 nun auch im Fenstermodus betrieben und nun läuft wieder alles wie beim FS2002. Einzig stört mich der Windows Rahmen im Hauptfenster ein wenig. Beim FS2002 war das gleiche im Vollbildmodus auch möglich. Dank an alle für die Tipps. Gruss Cyrill Zitieren
Markus Burkhard Geschrieben 5. Oktober 2003 Geschrieben 5. Oktober 2003 Hoi Cyrill Ja das was du vorher beim FS2002 im Vollbild machen konntest, geht jetzt nur noch im Fenstermodus... blöd gell? Das Problem mit dem Fensterrahmen lässt sich einfach lösen. Du machst im Windows ein 2. Profil, nennst dieses Flightsim oder so, danach kannst du Fensterrahmen und Schaltflächen schwarz machen, so siehst du sie nicht mehr beim fliegen... Gruss Markus Zitieren
CarstenB Geschrieben 5. Oktober 2003 Geschrieben 5. Oktober 2003 Hm, ich blende einfach die Menüleiste aus und der dann schmale verbleibende Streifen stört mich zumindest nicht. Zitieren
