Kai Friess Geschrieben 2. Oktober 2003 Geschrieben 2. Oktober 2003 Hallo, ich muß Euch nochmals mit der 737 von Pmdg belästigen, seit dem ich meinen FS2002 deinstalliert habe laufen alle Sachen die vorher Probleme gemacht haben.Was ich nun für ein Problem habe ist das die 737 auf Cruise Level so heftig auf und ab wippt das fliegen nahezu unmöglich ist.Welche Werte oder was kann man ändern damit dies aufhört?Wäre sehr Dankbar für Eure Tipps die bis jetzt immer geholfen haben. Noch ne Kleinigkeit,im FS2004 kommt es manchmal dazu das die Panelansicht anfängt zu flackern das geht dann immer ca 1 Minute und dann ist es erstmal vorbei und kommt ab und an wieder,ist da jemandem auch schon soetwas aufgefallen? Zitieren
Markus Burkhard Geschrieben 2. Oktober 2003 Geschrieben 2. Oktober 2003 Hallo Kai Dazu gibt es keine Werte zum ändern, denn eigentlich sollte dieses Problem nicht vorkommen. Irgendwas muss bei deiner B737NG faul sein... Nimm doch mal das PMDG Removal tool von der Website und installiere den Flieger nachher komplett neu... oder hast du gerade neu installiert? Wegen dem Panel-Flackern, benutzt du ein Wetter-Programm? Gruss Markus Zitieren
Kai Friess Geschrieben 2. Oktober 2003 Autor Geschrieben 2. Oktober 2003 Hallo Markus, werde die 737 mal neu Installieren vielleicht ist da wirklich der wurm drin,gibt es eigentlich schon ein File wo die SID und STARS vollständig enthalten sind von den größeren Europa Airports? Sind ja leider nicht sehr viele die ich bisher gefunden habe für das FMC der PMDG737. Zum Wetter:ich benutze Active Sky in der Payware Version incl Update auf FS2004,wobei es auch beim FS eigenen real Wetter zu diesem flackern kommt(nur seltener). Danke schonmal für deine Antwort:) Zitieren
Markus Burkhard Geschrieben 2. Oktober 2003 Geschrieben 2. Oktober 2003 Hallo Kai Die grösste SID und STAR Sammlung gibt es hier: http://www.precisionmanuals.com/PAGES/737support.htm Es gibt noch viele weitere Procedures im Netz versträut, leider ist navdata.at nicht online wo man diese gesammelt hoch- und runterladen könnte. Wegen dem Wetter; Du musst in den Display Options "Render to texture" aussschalten, dann sollte es nicht mehr flackern. Gruss Markus Zitieren
Kai Friess Geschrieben 3. Oktober 2003 Autor Geschrieben 3. Oktober 2003 Hallo Markus, Du hast ja für alles eine Antwort das finde ich Mega gut. Könntest Du mir vielleicht sagen wo und wie die Option im FS04 in der Deutschen Version zu finden ist?Finde keine Display Optionen:002: :002: ;) Zitieren
Kai Friess Geschrieben 3. Oktober 2003 Autor Geschrieben 3. Oktober 2003 Hey Markus,kleiner Nachtrag, habe soeben versucht die 737 neu zu installieren aber es geht nicht mehr?????? Ich habe einen Ordner in TEMP_PMDG erstellt und dort das Zip file rein getan ,dazu die drei w02,w03,w04 und habe dann das zip entpackt und das setup sowie das text dokument dazu getan und nun auf setup gedrückt..... er fängt an zu Installieren und nach ein paar sekunden kommt die Meldung das ich die 2 Installationsdiskette in die Flopy legen soll,danach erscheint ein Fenster wo ich manuell den Pfad angeben kann der Pfad der schon im Fenster steht stimmt und ich bestätigte mit Okay aber es geht nicht komme nicht mehr weiter,da ich ja keine Disketten habe,was läuft den nun schonwieder falsch??????Ihr seid meine letzte Rettung,würde gerne diesen exellenten Flieger ohne Probleme Fliegen können. Hoffe auf Eure/Deine Hilfe.:002: :002: Deinstalliert hatte ich wie Du es mir geschrieben hattest mit dem Remover. Zitieren
Markus Burkhard Geschrieben 3. Oktober 2003 Geschrieben 3. Oktober 2003 Hallo Kai Unter Optionen-Einstellungen-Anzeige (glaub ich zumindest) solltest du diese Option finden. Wegen der Fehlermeldung. PMDG rät, in so einem Fall die drei Files (nicht das exe) nochmals von ihrer Website runterzuladen. Dann müssen sie im gleichen Verzeichnis sein, dann sollte es klappen... Gruss Markus Zitieren
Jürg Bertschinger Geschrieben 3. Oktober 2003 Geschrieben 3. Oktober 2003 Hallo Kai, ein kleines Trösterchen gefällig....... Ich habe diese Missgeburt :mad: seit ein paar Wochen auf meiner Platte wo sie langsam verrottet, denn ich habe seit jeher genau dasselbe Problem (im FS2002) mit der Trimmung und den im Wind flatternden Höhenruder, welches eben dieses Auf und Ab zum Resultat hat. Leider haben alle Tips aus diesem Forum betreffend FSUIPC, sonstige Einstellungsänderungen sowie X-fache Neuinstallationen und Nachfragen bei PMDG (welche unbeantwortet blieben :mad: ) in keinster Weise eine Besserung gebracht. Auch veröffentlichte Patches waren nutzlos in diesem Fall :004: Ich versuche nun schon seit längerem den Fehler in den allg. Flugeigenschaften dieses Himmelhundes einer 737 zu finden, allerdings war ich bisher erfolglos, da ich auch nicht gerade Harry Hirsch bin im programmieren von solch komplexen Programmen :001: :002: Du siehst also, Du bist nicht allein mit diesen Problemen....... Gruss Jürg Zitieren
Stefan Soellner Geschrieben 3. Oktober 2003 Geschrieben 3. Oktober 2003 Ich hatte es in einem anderen Thread bereits erwähnt. Im konkreten Fall hatte ich das Problem auch mit der PMDG. Es lag bei mir an der "reverse elevator trim..." (fsuipc->technical) ... Weiss nicht, ob es schonmal erwähnt wurde. Zitieren
Roli Geschrieben 3. Oktober 2003 Geschrieben 3. Oktober 2003 Hallo Stefan kann deine Aussage 100% bestätigen. Checkt mal ob bei euch dort ein Häckchen ist ;) Roli Zitieren
Kai Friess Geschrieben 3. Oktober 2003 Autor Geschrieben 3. Oktober 2003 Hallo, habe nun die 737 wieder installiert bekommen und werde es gleich testen! Zitieren
Jürg Bertschinger Geschrieben 3. Oktober 2003 Geschrieben 3. Oktober 2003 Tja, das ist ja das Wahnsinnige....... ich habe das Häckchen gesetzt und noch vieles mehr, Resultat: Hoppehoppe Reiter :004: :001: :002: Was ich allerdings gar nicht verstehe ist die Tatsache, dass auch die Freeware-737-700 von FFX wie eine Gazelle hüpft, obwohl ich im Ordner Panel einfach nur einen Alias-verweis auf das PMDG-Panel gemacht habe. Also jegliche Flugeigenschaften Original FFX geblieben sind...... Da werd noch einer schlau daraus :confused: :( Gruss Jürg Zitieren
Stefan Soellner Geschrieben 3. Oktober 2003 Geschrieben 3. Oktober 2003 Ja, das Häckchen muss auch weg -> Ausschalten :) Zitieren
Kai Friess Geschrieben 3. Oktober 2003 Autor Geschrieben 3. Oktober 2003 Erstmal an alle ein großes Dankeschön, meine 737 läuft wieder und diesmal richtig gut,der erste Flug heute ging ohne hoppeln auf FL300 und alle Schalter haben brav Ihren Dienst verrichtet. @Markus:habe es gefunden und es war ein Volltreffer,die Ansicht ist jetzt ohne Unterbrechung und ruckeln trotz Wetter Programm 100%.DANKE.:) :) Zitieren
Jürg Bertschinger Geschrieben 4. Oktober 2003 Geschrieben 4. Oktober 2003 Aaaah :eek: .......... na super, is ja echt ein Knaller. Und ich habe gedacht, diese Option gehöre aktiviert :001: :rolleyes: :D Na, dann werd ich das gleich mal checken........ vorerst mal Danke an Dich Stefan ;) Gruss Jürg Zitieren
