Pmdg 737 Autothrottel
Hallo zusammen,
habe sehr häufig Probleme mit der PMDG 737 und dem Autopiloten sprich überwiegend liegen die Probleme beim
Autothrottel dieser Hebel läßt sich nicht auf ON stellen oder zumindest nur bei jedem evtl.10 Flug.Hat jemand ähnliche Erfahrung?Und kann man das irgendwie ändern?Freue mich über Hilfe.Danke!:)
Hallo Kai,
kannst Du bitte Dein Problem nochmal genauer beschreiben? Bei mir läßt sich das Autothrottle am Mode Control Panel leicht in die Stellung "ARM" bringen. Alle weiteren Funktionen (SPD/N1) funktionieren dann einwandfrei.
Hallo Johannes,
erstaml danke für Deine Antwort,ich habe nun mal den FS2002
deinstalliert da ich langsam aber sicher doch ganz zufrieden bin
mit dem FS2004,okay Hardware muß nochmal etwas erweitert werden aber dann ist er gut.
Nun nach der kompletten deinstallation des FS2002 geht es plötzlich gut und problemlos den Autothrottel auf ARM zu stellen,ich werde es noch mal testen die nächsten 2-3 Tage und mich wieder melden wenn es nochmals auftretten sollte,evtl.ist da ja der FS02 dran schuld gewesen.
Hallo Kai
Vergewissere dich auch, dass die Engine Generators stehts on sind sobald auch die Triebwerke laufen...
Danke für den Tip Markus,werde gleich mal ins Cockpit springen.
Jürgen Schröder
Hallo Kai,
dein Problem ist mir aus dem FS 2002 bekannt. Ich lade mir zunächst ein Standardflugzeug und stelle dort den Batterie- und den Avionikschalter auf "on." Danach rufe ich die PMDG 737 auf. Das hat meistens geholfen.
Beste Grüße Jürgen
