Anderl Geschrieben 28. September 2003 Geschrieben 28. September 2003 Hallo zusammen, ich bin auf der Suche nach einem Tool, mit dem ich den AI Traffic auf einer Karte sehen kann, so ählich wie ich es beim Online Fliegen mit dem FS Navigator machen kann. Gibt es so ein Tool ? Vielen Dank für euere Tips ! Andreas Zitieren
qowiboy Geschrieben 8. Oktober 2003 Geschrieben 8. Oktober 2003 Hallo zusammen ein externes Programm, NAv 3.0 , kann ebenfalss die AI-Flieger in nächster Umgebun zeigen, mit dem Unterschied, dass hier ebenfalls Airways, VOR, NDB, Airports, usw. zu sehen ist. Ein grosser Vorteil beim AI Tactical ist, man kann Flugzeuge einzeln "abschiessen" sprich eliminieren/verschwinden lassen, z.B. - nie mehr Go-Arounds wegen drängelnde Flieger von hinten oder Flieger, die noch gemütlich auf die Runway taxelnd, kurz vor dem eigenen Aufsetzen. - nie mehr Verkeilungen auf der Runway und Taxiways, welches immense Wartezeiten gibt - Departure times beschleunigen durch eliminieren von 5 der vor einem anstehenden 6 Flieger am Runwayanfang :D usw. Saludos Francis :) Zitieren
Anderl Geschrieben 8. Oktober 2003 Autor Geschrieben 8. Oktober 2003 Hallo zusammen, danke für euere Tips. Ich habe mir das NAV mal runtergeladen. Ich werde es demnächst mal ausprobieren. Andreas Zitieren
Lukas Kaufmann Geschrieben 8. Oktober 2003 Geschrieben 8. Oktober 2003 Hallo Francis, Bei AI Tactical kann man die Flugis auch abschiessen durch drücken der Del Taste. ein weiterer Vorteil von AI- Tactical ist dass man die Flugzeuge anschauen kann.... Zitieren
Anderl Geschrieben 8. Oktober 2003 Autor Geschrieben 8. Oktober 2003 Hallo zusammen, bis jetzt konnte ich noch keines der Beiden mit dem FS2004 zum Laufen bringen. Beim NAV scheitert es schon daran, dass ich die Datenbank mit dem noch installierten FS2002 nich erstellen kann. Starte ich trotzdem den FS2004 sehe ich zwar meinen Flieger, aber nicht die AI flieger. Bei Ai-Tactical habe ich nichts gefunden, wie ich das Fenster zur ANzeige bringen könnte. Unter Modules war nichts zu finden. Hat da noch jemand einen Tip ? Danke Andreas Zitieren
Thomas-P Geschrieben 10. Oktober 2003 Geschrieben 10. Oktober 2003 Mir geht es wie Andreas. Bekomme einfach nichts angezeigt. Zitieren
qowiboy Geschrieben 10. Oktober 2003 Geschrieben 10. Oktober 2003 kleine Anmerkung zu NAV es scheint, die Beta-version von "nav.exe" klappt nicht so ganz für die Datenbankerstellung. Einfach die "alte" NAV30 "nav.exe" verwenden, dann so vorgehen: search for BGL files: da das verzeichniss angeben, in dem er suchen soll (z.B. c:\fs2002) dieser "Suchoption" gebt ihr einen [namen]. Daraus erstellt er einen Datenbank-index [NAME].lst (wenn ihr im verzeichniss \nav nachguckt, werdet ihr eine Datei mit [NAME].lst finden. diese könnt ihr mit einem normalen texteditor öffnen, darin sind alle bgl's enthalten - inkl. Verzeichnissangabe - die er für den Aufbau de Datenbank nutzt) dann lädt ihr diese Datenbank -liste (load scenery list) dann compiled ihr am besten die daten (compyle scenery list -> save), die angezeigt werden, so lädt er nicht bei jedem hochfahren immer die bestehenden Daten, sondern greift auf den zwischengespeicherten Datensatz zu. sonst eine PM, bei schwierigkeiten HINWEIS: so läuft es beim fs2002, beim fs2004 muss das Verzeichniss von fs2002 zum Suchen angegeben werden! (Frage, was ist mit denen, die FS2002 gar nicht (mehr) haben??? :confused: Saludos Francis PS. ihr könnt danach wieder die neue beta - nav.exe hereinkopieren, mir ist aufgefallen, das nur mit der neuen beta nav.exe der Flugplan richtig dargestellt wird. Drum habe ich es so gemacht: beide "nav.exe" (alte und neue version) separat als backup kopiert. wenn ich nun die Datenbank aktualisieren will, kopiere ich die alte version (überschreibe exisiterende "nav.exe"), und für den normalen Gebrauch nutze ich dann wieder die beta "nav.exe" (wieder die vorhergehende überschreibend) Zitieren
qowiboy Geschrieben 10. Oktober 2003 Geschrieben 10. Oktober 2003 Anhang wie die Daten aus FS2004 ausgewertet werden, weiss ich nicht, nur, dass die neueste fsuipc.dll vorhanden sein muss (evtl. gar in beiden verzeichnissen \fs2004\modules UND \nav :confused: AI-Tactical scheint also bei FS2004 nicht zu gehen... was steht auf deren Webseite? (Nachtrag: Wo isse überhaupt???) Saludos Francis Zitieren
Hergi Geschrieben 12. Oktober 2003 Geschrieben 12. Oktober 2003 Hi Also ich habe keine Ahnung, wie ich den tactical Display zum Laufen bekomme :confused: Zitieren
michaelmarco Geschrieben 13. Oktober 2003 Geschrieben 13. Oktober 2003 Hallo Leute! Kriege diesen AI-Tactical auch nicht zum laufen.Muss doch jemanden geben,bei dem das auch geht. Zitieren
qowiboy Geschrieben 13. Oktober 2003 Geschrieben 13. Oktober 2003 meint ihr jetzt es geht nicht mit dem AI-Tactical im FS2004? oder gar im FS2002? also bei mir im FS2002 läuft er einwandfrei... Saludos Francis Zitieren
Thomas-P Geschrieben 13. Oktober 2003 Geschrieben 13. Oktober 2003 Hallo Francis, ich benutze den FS2002. Vielleicht kannst Du uns ja eine step-by-step-Beschreibung geben. Zitieren
qowiboy Geschrieben 14. Oktober 2003 Geschrieben 14. Oktober 2003 hallo zusammen also bei mir gehts momentan auch nicht: ich habe ihn einmal im 2-Monitor-Betrieb verwendet. Da sich ein eigenes Windowsfenster öffnet, "versteckt" sich dieses irgendwo auf dem Desktop, und ich befürchte, es versteckt sich "virtuell" ausserhalb des Desktops den ich gerade sehen... müsste also zuerst zwei Monitore anhängen und ihn dann suchen gehen... dann veschiebe ich ihn wieder herein.... gibt es evtl. eine alternative dazu? ich habe die version heruntergeladen, die im internet verfügbar ist, doch scheint dies eine andere version zu sein als die meine, die ich scho längere zeit habe... ihr könnt es sonst mal auf alle fälle mit meiner probieren, wie gesagt, sonst funktioniert sie, nur gerade jetzt versteckt sich das Ding irgendwo. die datei entzippen und in das verzeichniss \fs2002\modules verschieben, das müsste reichen... im fs2002 gibt es dann ein neues menü <plug-in's>, und da sollte man ihn aktivieren können Saludos Francis add'in: hier ist meine dll Zitieren
Lukas Kaufmann Geschrieben 14. Oktober 2003 Geschrieben 14. Oktober 2003 Bei mir funktionierts im Fs2002 einwandfrei Zitieren
Anderl Geschrieben 14. Oktober 2003 Autor Geschrieben 14. Oktober 2003 Hallo zusammen, hat schon jemand von euch mit dem FS2004 Erfahrungen gemacht. Oder gibt's ein anderes Tool, das man hier verwenden könnte ? Andreas Zitieren
michaelmarco Geschrieben 14. Oktober 2003 Geschrieben 14. Oktober 2003 Hallo Leute! Hurra , mit der .dll von qowiboy funktionierts. Danke. Ich denk mal das ist eine ältere .dll , die bei Avsim ist neuer und funktioniert ab einer gewissen FS2002-Versionsnummer nicht. So oder ungefähr habe ichs auch bei taxiway.de gelesen. Allerdings wird dort eine .dll - Version angeboten ,die bei mir auch nicht ging. Es kam der Hinweis , es sei ein Third-Party-Add-On , dass inkompatibel ist. Und zwar schon beim Starten des FS2002. Im FS2004 gehts überhaupt nicht. Gruss an Alle und Danke an qowiboy! _Michael_ Zitieren
