Frequenzprobleme bei der SQUAK Box
Hallo zusammen und Gruss aus D
Ich habe vor kurzem die Squwakbox runtergeladen um endlich mal am online Leben teilnehmen zu können :-))
Im Prinzip habe ich die Funktionsweise verstanden, ABER :
Ich habe noch ein kleines Problem :
Wenn ich an einem X-beliebigen Flughafen stehe, den Flugplan usw. alles komplett eingegben habe,
dann weiss ich nciht, unter welcher Frequenz ich den zuständigen Tower kontaktieren soll.
Ich stand gerade in Hamburg, hatte aber im ATC-Directory nur Frequenzen zur Verfügung, die absolut nichts mit meinem Problem ( nämlich eine Starterlaubnis für Hamburg zu bekommen ) zu tun hatten, weil sie irgendwo in Holland usw. lagen.
Was muss ich denn tun ?
Selbst als ich die Bodenfrequenzen alle einzelnd sowie alle anderen Frequenzen , die aus der Flugkarte ersichtlich waren, eingeben hatte, rührte sich überhaupt nichts .... .
Vielen Dank für die Hilfe und viele Grüsse,
Carsten
Hi
Ich glaube du hast da etwas am Prinzip des Onlinefliegens missverstanden...
Du kannst natürlich nur die Controller auswählen in der Squawkbox die gerade online sind, und es ist halt nicht immer alles besetzt ;)
Ich empfehle dir das Tool Servinfo, welches du unter http://www.avsim.com/hangar/utils/servinfo/home.htm herunterladen kannst, damit kannst du sehen welche Controllerpositionen gerade besetzt sind.
Normalerweise ist es so dass man immer die nächsthöhere ATC Stelle kontaktiert, falls die gewünschte nicht online ist.
Gibt es keinen Ground in Hamburg, so rufst du beim Tower nach der Clearance und dem Taxiing, ist auch kein Tower da, so rufst du Hamburg Approch, und ansonsten Bremen Radar, falls nur der online ist ;)
Und falls gar kein Controller in deinem Gebiet online ist so hast du leider Pech gehabt und musst ohne Starten, davor aber am besten auf der Unicom Frequenz schreiben dass du jetzt startest etc...
mfg
Joseph
Hallo Carsten,
wahrscheinlich war dann in Hamburg gar keine Controller online zu diesem Zeitpunkt. Am Besten verschaffst du dir vor deinem Flug einen Überblick, wo denn zur Zeit gerade Controller online sind. Sie sind nicht immer zu jeder Zeit an jedem Airport online.
Den besten Überblick bekommst du mit ServInfo http://www.avsim.com/hangar/utils/servinfo/
Eime weitere Übersicht, wann in D, A oder CH ein Controller online sein wird, bekommst du auf http://www.vacc-sag.org (gilt für das VATSIM Netz)
Bleiben wir beim Beispiel Hamburg:
EDDH_GND (Ground) Controller da, dann ihn rufen
EDDH_TWR (Tower) da, aber kein Ground, dann Tower rufen
EDDH_APP (Arrival) da, weder Tower noch Ground, dann APP rufen
EDWW_CTR (Bremen Radar) da, weder APP noch TWR noch GND, dann CTR rufen.
Die jeweils am weitesten oben liegende Controller Position übernimmt also jeweils eine nicht besetzte darunter liegende Position.
Ist von den oben genannten Positionen gar keine besetzt, dann fliegst du eben ohne ATC los, auf eigene Faust eben.
Gruß,
[EDIT] Hast mich um ein paar Sekunden geschlagen Joseph ;) :) Die Übereinstimmung fast schon 100% :) :)
Herzlichen Dank ihr beiden :)
Habt mir schon mal gut weitergeholfen.
Gruss,
Carsten
Carsten,
schau unbedingt mal ins Pilot Training Manual der SAG rein, da werden unter anderem diese Fragen beantwortet - und noch viel mehr. Du findest es im Pilotenbereich der SAG Website, die der Dieter da schon verlinkt hat.
