PSS A340 Panel !
Hallo zusammen!
Mir ist das PSS A340 Panel etwas zu gross (genauso wie in der PSS A320) u. die verkleinerte Ansicht gefällt mir nicht. Gibt es denn schon eine Ersatz .bmp vom main panel wie das bei dem 320iger der Fall war?
Mike
Hallo Carsten B!
Sieht ja wirklich toll aus! Wenn mich nicht alles täuscht habe ich auch deine Verbesserung für das PSS A320 Panel verwendet!
Wäre nett wenn du mir die bmp datei per email schicken könntest:
Mikel_Weiss@web.de
Mir würde die Ansicht noch besser gefallen wenn du die Trennwand an der Scheibe zwischen Pilot u. Copilot noch einbauen könntest! Ich hoffe du weißt was ich damit meine. Kenne kein Wort für das was ich dir beschreiben wollte. Trotzdem danke u. weiter so
Mike
Hallo Mike!
Der Steg zwischen den Fenstern kann bei meiner Version leider nur in der IFR oder der VFR-Sicht korrekt dargestellt werden, da PSS im Original hierfür jeweils ein Gauge verwendet. Es müsste aber dann in beiden Sichten der Pfosten der VFR-Sicht verwendet werden, was zu Darstellungsfehlern führt. Ich musste mich also für eine Sicht entscheiden und das ist das VFR-Fenster (Äh, darf man eigentlich einen Airbus nach Sichtflugregeln in der Luft bewegen? ;) )
Hallo Carsten,
ich bins nochmal! Vielen Dank für deine Erklärung bzgl. Steg zwischen den Fenstern.
Irgendwie hat aber die Art u. Weise wie du die .zip Datei angefügt hast, nicht funktioniert. Hast du die Datei vielleicht mit Outlook versand u. die Datei im Text mit eingefügt? So kann ich den Anhang leider nicht öffnen, ist nur als Text zu sehen!
Ich würde dich bitten, mir die Datei nochmal zuzusenden! Gib mir auch bescheid wie ich mich bei dir erkenntlich zeigen kann!
