munz Geschrieben 23. September 2003 Geschrieben 23. September 2003 Hallo Ich habe ein Problem ich uss FSUIPC Registrieren aber wie? gruss sandro Zitieren
Markus Burkhard Geschrieben 23. September 2003 Geschrieben 23. September 2003 Hallo Sandro Du kaufst dir am besten FSUIPC bei http://www.simmarket.com , geht sehr einfach und du erhälst nach dem Kauf per Mail die Serien-Nummer. Gruss Markus Zitieren
munz Geschrieben 24. September 2003 Autor Geschrieben 24. September 2003 Ich wills mir aber nicht kauefen? wie geht es gratis? grus sandro Zitieren
cyrill Geschrieben 24. September 2003 Geschrieben 24. September 2003 Hallo Sandro Du willst nicht aber Du musst es kaufen, da FSUIPC seit geraumer Zeit Payware ist (übrigens ist dieses Zusatzprogramm sein Geld mehr als wert!). Du kannst allerdings auch ein entsprechendes Addon kaufen (z.B. PMDG737NG, PSSA330/340 ect.) bei welchen eine Lizenz von FSUIPC bereits enthalten ist. Gruss Cyrill Zitieren
Hans-Jürgen Geschrieben 24. September 2003 Geschrieben 24. September 2003 ich weiss nicht, wie's bei PSS ist, aber zumindest bei PMDG ist keine Lizenz enthalten... HansJuergen Zitieren
Sebastian Geschrieben 24. September 2003 Geschrieben 24. September 2003 Original geschrieben von ccamenisch Du kannst allerdings auch ein entsprechendes Addon kaufen (z.B. PMDG737NG, PSSA330/340 ect.) bei welchen eine Lizenz von FSUIPC bereits enthalten ist. hi wenn ich mir jetzt also z.b. PSS A330/A340 holen würde, ist fsuipc dabei ? ist das dann das gleiche als wenn man es kaufen würde? Zitieren
Hans-Jürgen Geschrieben 24. September 2003 Geschrieben 24. September 2003 Sebastian, Fsuipc gibt's überall - aber die volle Funktionalität erst nach einem entsprechenden Registrieren der Software. Falls bei PSS eine entsprechende Lizenz dabei ist, kannst du den PSS Flieger bei Fsuipc registrieren - aber auch nur den. Dann kann der PSS Flieger alle Funktionalitäten der UIPC nutzen - aber nicht unbedingt die anderen Flugzeuge. Jungs, ohne Fsuipc gäb's praktisch keine AddOns - also los: Geld sparen und offiziell registrieren. HansJürgen Zitieren
qowiboy Geschrieben 24. September 2003 Geschrieben 24. September 2003 ... oder die fs2002 -"garde" noch den alten FSUIPC nutzen (bis Version 2.91). der ist auch noch free, hat aber nicht alle neuen funktionalitäten bzw. geht für den fs2004 NICHT! Saludos Francis Zitieren
Hans-Jürgen Geschrieben 24. September 2003 Geschrieben 24. September 2003 Francis, auch bei der "FS2002" Garde (den letzten Getreuen ;) ) plädiere ich auf 'kaufen' ( == registrieren). Nicht, weil die V3 so viel mehr kann, sondern einfach in Anerkennung der Dienste dieses unverzichtbaren Tools... HansJÜrgen :) Zitieren
munz Geschrieben 24. September 2003 Autor Geschrieben 24. September 2003 ich habe ein fsuipc aber wie registriert man das habe einen code lwvq 712v 9gpb gruss sandro Zitieren
Chris Bowles Geschrieben 25. September 2003 Geschrieben 25. September 2003 Hoi zäme Mit PSS bekommst du sicher keine registrierte FSUIPC Version. FSUIPC wird lediglich installiert. Du musst wie alle anderen auch, die 20 Stutz hinblättern. Es lohnt sich aber, denn ohne lässt sich ein Flieger fast nicht mehr anständig fliegen (Joystick Peak eleminierung etc.). Gruss Chris Zitieren
munz Geschrieben 25. September 2003 Autor Geschrieben 25. September 2003 Hallo zämä wo gibe es fsuipc gratis zum downloaden? gruss sandro Zitieren
Chris Bowles Geschrieben 25. September 2003 Geschrieben 25. September 2003 @munz FSUIPC gibt es für FS2004 nicht mehr GRATIS! Wenn du noch mit FS2002 Rummfliegst, dann kann ich dier FSUIPC schon mailen, diese Version wird aber nur in FS2002 funktionieren und nicht in FS2004. Gruss Chris Zitieren
munz Geschrieben 25. September 2003 Autor Geschrieben 25. September 2003 ich habe fs2002 gruss sandro Zitieren
Roli Geschrieben 25. September 2003 Geschrieben 25. September 2003 Äh Sandro, du kaufts dir die FSUIPC, postet den Code in der Öffentlichkeit, willst dann zmal die Freeware Version obwohl du schon bezahlt hast und nun kommt heraus, dass du sie nur für FS02 und somit als Freeware benötigst... komm da nicht mehr nach... sorry. Naja, es ist ja nicht mein Geld. FSUIPC gibts wie immer auf http://www.schiratti.com/dowson.html Roli Zitieren
Gast Flusi_Fan Geschrieben 29. September 2003 Geschrieben 29. September 2003 Hab mal den Code ausprobiert. Er hat das Programm sicher nicht Registriert, denn der Code geht nicht! Zitieren
Gast Gerhard Harrach Geschrieben 6. Oktober 2003 Geschrieben 6. Oktober 2003 Hallo zusamen. in meiner oberen leiste im FS ist dieses FSUIPC vorhanden. Ich weiß allerdings nicht für was man das verwenden kann. Kann mir jemand diese kurz und für Laien verständlich erklären ? Dafür vielen Dank Gerhard Zitieren
HeinzS Geschrieben 6. Oktober 2003 Geschrieben 6. Oktober 2003 Hallo Gerhard, mit FSUIPC kann man diverse Änderungen am Flusi vornehmen, falls du allerdings eine Version 3.X(Payware) hast musst du diese erst bezahlen dann bekommst du einen Freischaltcode. Für den FS2002 nimm lieber die Freeware Version 2.9X. Eine deutsche Anleitung findest du weiter unten auf dieser Seite: http://www.schiratti.com/dowson.html Gruß Heinz Zitieren
Gast Gerhard Harrach Geschrieben 7. Oktober 2003 Geschrieben 7. Oktober 2003 Super heinz, danke gruß Gerhard Zitieren
