"Marker-Signals" im FS9
Könnte mir jemand erklären, wie ich die Signale der "Outer Marker", "Middle" und "Inner" im FS9 aktivieren kann? Im FS2k2 kan ich mich vage erinnern, brauchte es eine Manipulation in einem Startfile oder so ähnlich...
Vielen Dank!!
Sam
Moin!
Ich drücke auf den entsprechenden Schalter im Audio-Controll-Panel in der Funkggruppe. Sollte der Flieger das nicht haben, kann man
a) erst in einem Panel mit Audio Controll der Schalter betätigen und dann zum Wunschflieger wechseln, ggf. als dann den Flug speichern
oder
b) das das Gauge einbauen.
Vielen Dank, Carsten!
Habe ich Dich richtig verstanden, dass es im neuen PSS-Panel keinen solchen Button gibt, der die Markers aktiviert? Als "PSS-Panel-Tuner" wirst Du das wohl am ehesten wissen! ;)
Dankeschön!
Sam
Hallo Sam!
Natürlich haben alle PSS-Busse solche Schalter - bei mir:
hallo sam...
...ich hoffe, du hast den entsprechenden MKR-schalter auf carstens bildern gefunden ;)
falls nicht: erstelle mit deinem pss-bus eine FLT-datei. oeffne diese mit einem editor und suche
[Avionics.0]
aendere oder fuege ein:
AudioMarkerListen=True
ist [Avionics.0] nicht in der FLT vorhanden, nimm [Avionics].
von nun an wirst du keinen marker mehr ueberhoeren.
ciao rolf
Moin!
Hier das Bild in groß für die, die die PSS Airbusse nicht so genau kennen:
Vielen Dank für Deine Tipps, Rolf!!
Ich werde dies gleich ausprobieren!
@ Carsten
Ich habe früher ausschliesslich Deine modifizierten Panels für meinen PSS-320-er eingesetzt und war begeistert. Bessere Ansichten und leichtere Handhabung. Offenbar hast Du die neuen PSS-Panels bereits verbessert. Wirst Du diese wieder zur Verfügung stellen?
Vielen Dank und Grüsse,
Sam Harsch
Moin!
Danke für die Blumen!
Ist (unter anderem) schon im Postfach von PSS, damit die es dann bei den User Edits reinstellen.
Obwohl in meinem Start-File der Marker-Eintrag vorhanden ist, wollen die Töne einfach nicht erklingen. Erstaunlicherweise sind sie da, wenn ich mit einem im FS2k2 erstellten Flugvideo unterwegs bin. Habe die beiden Files im Editor verglichen und bei den Avionics-Einträgen keine Unterschiede feststellen können. Sonderbar....
Grüsse, Sam
