Sebastian Geschrieben 21. September 2003 Geschrieben 21. September 2003 hi ich habe die CH Products Pro Pedals USB und habe ein problem im fs04. der flieger bremst immer, obwohl ich nicht die pedale betätige bremst der flieger. wenn ich jetzt z.b. jetzt das rechte pedal betätige dann bremst er auch nur auf einem rad(differentialbremse), aber wenn ich das pedal dann wieder loslasse bremst er wieder, obwohl ich nichts mache. ich habe die pedale schon neu kalibriert und bei der empfindlichkeit im fs verschiedenes ausprobiert. hat aber nichts geholfen hat schon jemand das problem gehabt oder weiß wie man es lösen kann ? Zitieren
Sven Lange Geschrieben 22. September 2003 Geschrieben 22. September 2003 Moin Sebastian! Du wirst wohl oder überl die FSUIPC registrieren müssen. Damit kannst Du dann Deine Pedale ordenlich kalibrieren. So hat das bei mir funktioniert. Zitieren
Sebastian Geschrieben 22. September 2003 Autor Geschrieben 22. September 2003 hi danke für die antwort. bei windows me gingen sie noch aber bei win. xp nicht. muss ich mir jetzt extra FSUIPC kaufen oder gibts da noch eine andere lösung ? bei meinem yoke geht der knopf auch nicht wo man eigendlich mit bremsen sollte :( Zitieren
Markus Burkhard Geschrieben 22. September 2003 Geschrieben 22. September 2003 Hallo Sebastian Ich benutze auch die Pro Pedals USB, habe sie aber nicht mit FSUIPC kalibriert und trotzdem funktionieren sie einwandfrei. Könnte es sich um einen mechanischen Defekt handeln? Wackelkontakt oder so? Gruss Markus Zitieren
Sebastian Geschrieben 23. September 2003 Autor Geschrieben 23. September 2003 hi ich denke nicht, denn bei windows ME gingen sie. bei windows xp spinnen sie ! bei meinem yoke gehen ein paar tasten auch nicht, auch wenn ich sie im fs zuordne, dass sie z.b. da sind für sichtwechsel Zitieren
metzgergva Geschrieben 24. September 2003 Geschrieben 24. September 2003 Ich habe die USB Pedale in XP einfach nur angeschlossen - nicht den CH Treiber oder sie mitgelieferte Software verwendet -und es lief einwandfrei. (alle Soft englisch), Dann in Windows die Kalibrierung gemacht und dann hatte ich das gleiche Problem, dass eines immer bremste...das war dann nur über FSUIPC wegzubelommen aber jetzt bremste es supersanft und gleichmässsig. Zitieren
sg2002 Geschrieben 5. Oktober 2003 Geschrieben 5. Oktober 2003 Hallo Leute! Ich hatte die frage schon einmal gestellt. Bin leider nicht weiter gekommen. Vielleicht weiss einer von Euch wie das geht. Ich würde mich freuen. Ich habe die Pro Pedals am Gameport (mit Virtual Pilot Pro). Kann ich mit dieser Variante auch die Bremsen nutzen? Was muss ich da alles machen? Ich habe versucht mit FSUIPC Version 2.9.7.4 zu kalibrieren. Habe leider nicht kapiert wie das gehen soll. Geht das überhaupt? Oder brauche ich da die 3.0 Version? Gruss Stephan Zitieren
Sebastian Geschrieben 5. Oktober 2003 Autor Geschrieben 5. Oktober 2003 hi ich habe nochmal den fs02 installiert - gleiches problem. dann habe ich FSUIPC installiert und kapier das auch irgendwie nicht. wie und was soll man da einstellen, dass ich wieder korrekt bremsen kann ? danke schonmal Zitieren
Markus Burkhard Geschrieben 5. Oktober 2003 Geschrieben 5. Oktober 2003 Hallo Stephan. du kannst nur dann die Bremsen nutzen, wenn du zwei Gameports hast, also einen für Pedale und einen für Yoke/Stick, anders geht es nicht. Gruss Markus Zitieren
