Was mache ich falsch?
Hallo zusammen.,
gestern abend ging alles noch.Doch heute morgen als ich die Squawk Box öffnen wollte,ging es bis Roger Wilco auf den Bildschirm kam.Ich klickte auf Joindann flackerte das kleine Fenster von RW und dann blieb mein PC hängen.Nichts ging mehr,keine Reaktion jrgendwelcher Tasten oder Befehle.
Was mache ich falsch,oder wo könnte der Fehler liegen?
vielen Dank schon im voraus für Eure Hilfe.
Gruss Stephan Ricci (Jumbolino)
ich habe den Fehler gefunden.Hatte in Roger Wilco eine falsche IP Nummer drin.Ging gestern trotzdem mit sprechen.Naja,
auf jedenfalls tut dies wieder.
Vielen Dank trotzdem.
Gruss Stephan Ricci
Hallo Stephan,
als kleiner Tipp: Wenn Du mit der Squawkbox die Verbindung aufbaust kannst Du ja im Fenster ganz unten die RW-IP eingeben. Lass das Feld einfach leer oder schreib 127.0.0.1 rein (Localhost), dann geht nix schief.
