Entreri Geschrieben 19. September 2003 Geschrieben 19. September 2003 Also hab mir ja die FX5900 von MSI zu gelegt bin auch hoch zufrieden , jedoch macht der FS2004 zicken , wenn ich AA und AF einstelle und auf 32bit im flusi gehe sehe ich bei "create a flight" das menue nicht ist komplett schwarz jedoch aber das flugzeug in der vorschau , stelle ich AA und AF aus geht es , aber da schaut der FS2004 nicht so toll aus , stelle ich auf AA und AF wieder an bei 16bit geht es ohne probleme , egal welche auflösung . jemand ein tip woran das liegen könnte :confused: Gruß Matthias Zitieren
Entreri Geschrieben 19. September 2003 Autor Geschrieben 19. September 2003 Hat denn echt keiner nen tip oder so .. :002: *schnüff*:002: Zitieren
N.Grunder Geschrieben 19. September 2003 Geschrieben 19. September 2003 hey matthias, hast du die aktuellen detonator treiber gesaugt?! kann wunder bewirken glaub mir. mfg noël Zitieren
Entreri Geschrieben 19. September 2003 Autor Geschrieben 19. September 2003 Ja den 45.33 ist aber betea , mit dem ist das blincken weg , aber auch mit dem 45.23 habe ich dieses probelm :( Gruß Matthias Zitieren
Entreri Geschrieben 19. September 2003 Autor Geschrieben 19. September 2003 Hmm 60 leute und keine hilfe , habe ich mund geruch oder hat mein deo versagt oder könnt ihr mich einfach ned leiden :rolleyes: Zitieren
Roli Geschrieben 19. September 2003 Geschrieben 19. September 2003 Hallo Matthias Nein, du hast weder Mundegerucht noch hat deine Deo versagt, es fehlt einzig und allein an Geduld ! ;) Wir sind nun mal kein Offizielles Support-Forum noch sind wir hier angestellt. Daher kannst du nicht erwarten, dass du innert einer Stunde eine Antwort hast. Zumal die meisten sowieso erst wieder nach der Arbeit an den PC kommen ;) Roli Zitieren
Entreri Geschrieben 19. September 2003 Autor Geschrieben 19. September 2003 na ja eine stunde , das post steht seit 11:54 uhr ;) aber ich verstehe schon was du meinst , jedoch sehe ich halt auch wie auf posts innerhalb von minuten reagiert wird .... hmm na ja egal dann warte ich eben noch ein bissel :) Zitieren
Markus Burkhard Geschrieben 19. September 2003 Geschrieben 19. September 2003 Hallo Matthias Wie war das nochmal mit ATI sei Müll? :D Schau mal in deine fs9.cfg, ist da evtl. noch ein alter Eintrag von der vorherigen Karte drin? Man weiss ja nie... Gruss Markus Zitieren
HaPe Geschrieben 19. September 2003 Geschrieben 19. September 2003 Wenn du XP installiert hast, dann könnte dies hier evtl. helfen (bei mir hat's mit der V9950 Ultra jedenfalls funktioniert): _________________________________ This from the 45.23 Release Notes from Nvidia's web site. • Flight Simulator 9: Running this application under Windows XP with antialiasing enabled causes corruption on the viewport. Workaround Solution: From the NVIDIA control panel, set the Antialiasing option to the Application setting, which controls antialiasing directly within the game. You can follow the steps below, if needed: 1 On your Windows desktop, right mouse click and select Properties. 2 Click the Settings tab and then click the Advanced option. 3 Click the tab that displays the name of your NVIDIA GPU. 4 Click the Performance and Compatibility Settings option from the menu on the left. 5 Locate the second slider, which is the Antialiasing slider. 6 Move the slider all the way to the left to the “Application” setting. 7 Click Apply for the change to take effect. ________________________________ Das applikations- (sprich FS9) gesteuerte AA funktioniert jedoch nur im Fullscreen Modus! In der Zwischenzeit bleibt nicht anderes übrig, als auf einen entsprechenden Fix (neue Driver) zu warten.... Gruss HP Zitieren
Entreri Geschrieben 19. September 2003 Autor Geschrieben 19. September 2003 Vielen dank für die info HP ich versuche es gleich mal :) Also habs gerade eben getestet und funktioniert prima , vielen dank nochmal ... *freu* :) :) Zitieren
HaPe Geschrieben 19. September 2003 Geschrieben 19. September 2003 Na siehst du, mit etwas Geduld lösen sich doch (fast) alle Probleme ;) ;) Gruss Hans Peter Zitieren
Marco Geschrieben 20. September 2003 Geschrieben 20. September 2003 Hallo zusammen @ HaPe KLingt sehr interessant den Auszug von NVIDIA. Ist bei mir auch das Problem, wenn ich den FS9 aufstarte mit der neuen Grafka schmiert der Compi ab, nur wenn ich die Hardware Beschleunigung rausnehme, klappts, aber dann habe ich eine Dia-Show. Mal schauen was es bringt, gehe nun mal zum Spezialisten. Gruss Marco Zitieren
Entreri Geschrieben 20. September 2003 Autor Geschrieben 20. September 2003 Nochmals vielen dank HaPe für die hilfe , bin nun sehr zufrieden und habe gerade einen flug von EDDM nach EDDF gemacht und hat prima geklappt , und meine meinung über das forum hier das es wohl das beste ist was es gibt für flusi hat sich wieder mal gestärkt , danke nochmal :) :) Zitieren
HaPe Geschrieben 20. September 2003 Geschrieben 20. September 2003 Hoi Marco Das einschalten der HW Beschleunigung darf den Compi natürlich nicht zum (totalen?) Absturz bringen. Da wird dieser Fix wohl wenig nützen. Schaut eher nach einem DirectX und/oder Driver Problem aus. Hast Du auch mal versucht DX9 neu zu installieren? Mit dem folgenden Tool wird DX zwar nicht deinstalliert, jedoch die Versions Nr. auf 1.0 zurückgesetzt. Danach sollte man DX wieder neu "drüber" installieren können. (zu finden bei Microsoft unter Downloads) http://www.3dcenter.de/downloads/directx-backdate.php Ist vielleicht nicht die sauberste Art und selber hab ich es auch noch nicht ausprobiert, aber sonst fällt mir dazu gerade nichts weiteres ein. Die Nvidia Driver hast du ja sicher auch schon ersetzt. Hast du die alte Karte auch softwaremässig deinstalliert, bevor du sie rausgenommen hast? Habe früher mal ähnliche Symptome gehabt, nur war damals das Netzteil der Stromaufnahme der Grafikkarte nicht mehr gewachsen. Das System ist dann jeweils nach 2-3 Minuten intensiver 3D Leistung in die Knie gegangen. @Matthias Freut mich, dass es geklappt hat. Bleibt nur zu hoffen, dass Nvidia dieses Problem auch bald in den Griff bekommt. Gruss Hans Peter Zitieren
Entreri Geschrieben 20. September 2003 Autor Geschrieben 20. September 2003 Ich hoffe es doch auch , es macht nur der FS2004 probleme , andere games laufen tatelos . Zitieren
