Roemer Geschrieben 16. September 2003 Geschrieben 16. September 2003 Hallo Seit neustem begrüsst mich der FS mit der folgenden Meldung: Dann ist aber auch schon wieder fertig. Tolle Flüge erlebt man so nicht... Kann jemand helfen, hab keine Lust den FS02 neu zu installieren :rolleyes: Zu erwähnen ist vielleicht, dass ich vorher den ERJ145 entfernt und danach Probleme mit FSUIPC hatte. Dadurch flog sich der A320 von PSS nicht mehr wirklich schön. FSUIPC neu installiert und er funktionierte wieder bestens. Auch erhalte ich seit dem entfernen vom ERJ145 eine Meldung, dass FSSound.dll nicht akzeptiert wird. Ich glaube jedoch nicht, dass deswegen die obere Fehlermeldung erscheint. Könnte man den PSS A320 im FS04 benützen, hätte ich euch gar nichts zu sagen, dann wär ich schon längst voll zum neuen FS gewechselt. So und jetzt sind eure Vorschläge gefragt ;) Zitieren
Ueli Zwingli Geschrieben 16. September 2003 Geschrieben 16. September 2003 Hallo Roemer Dein FS2002 findet das Flugzeug nicht, das Du als Standartflieger für den FS-Start definiert hast. Wenn Du den ERJ145 als Startup-Flugzeug definiert hast, siehst Du diese Fehlermeldung. Entpacke den Startup-Flieger in ein Temp-Verzeichnis und kopiere die Files in die entsprechenden Verzeichnisse des FS. Die bessere Variante ist aber eine Neuinstallation des FS, dann hast Du alle Probleme weg. Zitieren
Roemer Geschrieben 16. September 2003 Autor Geschrieben 16. September 2003 Danke Ueli für die Antwort. Das Problem, Standart-Flieger (also derjenige, der zuerst erscheint) ist bei mir wie üblich eine Cessna 172. Der ERJ war weit unten in der Liste. Die Neuinstallation möchte ich mir eigentlich ersparen, da sobald ein Patch für den PSS A320 vorhanden, dieser sowieso deinstalliert wird. FS04 wartet schon darauf, mit einem schönen Flugzeug benutzt zu werden (ui da könnte man jetzt wieder diskutieren...)! Ja vielleicht kommt doch noch jemand auf des Rätsels Lösung. Ansonsten schieb ich den Airbus mal in den Hangar zur Wartung und versuche mich mit VFR Flügen oder vertiefe mich ins Controller-Progi ;) Zitieren
Thomas-P Geschrieben 16. September 2003 Geschrieben 16. September 2003 Hi Roemer, ich hatte mal ein ähnliches Probleme. Ich wollte alle MS-Standardflieger rausschmeißen und habe dessen Ordner aus meinem Flusi-Verzeichnis verschoben um zu sehen was passiert und ob sie wirklich weg sind. Naja weg waren sie, aber der Flusi lies sich auch nicht mehr starten (ich glaube ich bekam dieselbe Fehlermeldung). Daraufhin habe ich die Standardflieger wieder zurückkopiert und deren aircraft.cfg umbenannt (z.B. aircraft.oldcfg). Somit waren sie zwar noch auf der Platte aber im Flusi selbst bei der Flugzeugauswahl nicht mehr zu sehen. Vielleicht hat es ja bei Dir den gleichen Ursprung. Zitieren
Roland Grunder Geschrieben 17. September 2003 Geschrieben 17. September 2003 Hallo Roman lösche die Datei FS2002.cfg im Mainordner des Fs2002 ( Backup nicht vergessen ). Bin mir nicht sicher, sollte die Standartscenery dort gespeichert sein, startest du nach dem Neustart wieder mit der Cessna. Zitieren
Roland Grunder Geschrieben 17. September 2003 Geschrieben 17. September 2003 Nachtrag habe mir das FS2002.cfg File etwas näher betrachtet. Irgendwo hast du diese Zeilen: PageID=2 OpenATCOnCreate=0 SITUATION= [sOUND] SOUND=1 SOUND_FADER1 Beachte Situation, dies ist die Standartflusistartsituation. Bei dir wird irgend ein Hinweis auf eine abgespeicherte Situation sein, z.B.: OpenATCOnCreate=0 SITUATION=FLIGHTS\MYFLTS\ERJ_in_LSZH [sOUND] SOUND=1 versuche einfach, die Verknüpfung zur MYFLTS Situation zu löschen, wie in der Standartsituation. Leider kann ich nicht weiter testen, da die Atrbeit ruft....;) Zitieren
Roemer Geschrieben 17. September 2003 Autor Geschrieben 17. September 2003 Original geschrieben von Roland Grunder lösche die Datei FS2002.cfg im Mainordner des Fs2002 ( Backup nicht vergessen ) Hallo Habe gute Nachrichten. Nachdem ich den ERJ nochmals in die entsprechenden Ordner kopiert und die FS2002.cfg-Datei gelöscht habe, läuft der FS wieder normal. Danke für eure Hilfe und guten Flug. ;) Zitieren
