Onlinefliegen geht nicht mehr! Bin am Verzweifeln...
Hallo miteinander!
Eigentlich wollte ich heute abend wieder mal online unterwegs sein. Also habe ich mit riesiger Vorfreude meinen Flug geplant. Alles schön vorbereitet mit Charts, Roger Wilco, etc.
Doch, so ein Zufall, es funktionierte nicht!
Es war etwa so:
1. Ich startete SBRelay 1.2 (Danke Rolf für den Link)
2. Ich startete den FS2004, ging auf Multiplayer, und nahm an der SBRelay Session Teil (Wie schon gesagt, nicht "Host", sondern "Teilnehmen").
3. Ich ging wieder in die Cockpitsicht und startete SBHost im FS
4. Und jetzt kommts: Ich wollte die Squawkbox starten. Hab also alles gemacht, wie man es sollte, und klickte auf "join"...
Dann kam die Meldung mit dem Problembericht, ob man einen senden will oder nicht (kennt ihr sicher). Squawkbox musste also geschlossen werden und konnte nicht ausgeführt werden.
Ich startete einen zweiten versuch. Diesesmal ging ich aber bei der Multiplayer-Anmeldung im FS nicht auf "Teilnehmen", sondern auf "Host". Ich öffnete die Squawkbox und siehe da, es klappte.
Dummerweise musste ich aber später feststellen, dass kein einziger Controller angezeigt wurde (.atc)... :mad:
Also, liebe Fliegerfreunde, könnt ihr mir nicht helfen?
Ist schon hart, wenn man so motiviert und mit groser Vorfreude feststellen muss, dass es nicht klappt. Und komisch ist, dass vor ein paar Wochen noch alles einwandfrei funktionierte...
Übrigens, ich besitze Squawkbox 2.3 und habe sie auch schon Re-Installiert, ohne Erfolg...
Sage jetzt schonmal vielen Dank und schönen Abend! :)
Welche VErsion von FSUIPC hast Du im Einsatz? Squawkbox ist da sehr heikel!
Gruess Bruno
Mensch, manchmal könnte ich mir selbst eine rein hauen! :001: :001: :001:
Habe soeben im Aviatik-Stammtisch die neue Version entdeckt.
Ich hatte tatsächlich Version 3.0.6.0, statt 3.0.7.0! :mad:
Werde es morgen nochmals probieren und mich melden!
Vielen Dank Bruno! :)
Darf ich Dich bitten, diese Frage vielleicht auch nochmal im Onlineflugforum der VACC SAG zu stellen? Da koennte auch jemand auf eine Loesung kommen. http://forum.vacc-sag.org
Ich kann Dir leider nicht helfen, denn ich habe weder FS2004, noch SBRelay, noch FSUIPC 3.x.
Hallo zusammen,
bei mir stürzt die SB oft ab, wenn ich SB Host im Vollbildmodus des Flusi starte. Ich muß da immer zum Fenstermodus wechseln und dann SBHost und SB starten. Wenn alles gestartet ist, kann ich dann wieder in den Vollbildmodus wechseln.
Kann es das sein ?
Andreas
Servus,
wenn du die Multiplayersession im FS2004 startest, dann trage probeweise mal die IP 127.0.0.1 ein, oder wenn es wieder nicht geht, die IP, die du von deinem Provider zugewiesen bekommen hast.
Außerdem mußt du "Host" drücken, wie du selbst schon richtig festgestellt hast.
Grüße
@anderl: Korrekt, Du MUSST SBHost und SB mit dem Flusi im Fenstermodus starten. Erst dann darfst Du in den Vollbildmodus wechseln. Steht so im Manual :)
Ok zuerst möchte ich mich bei Bruno, den beiden Andreas` und bei Eddy bedanken. Es ist einfach genial, eure Hilfsbereitschaft.
Ich habe nun alles so gemacht, wie ihr gesagt habt.
D.h. die Sachen im Fenstermodus gestartet. Oha, es hat funktioniert. Aber:
Vor dem letzten Klick (click here to get into the action) kam folgende Meldung:
FSUIPC Acess Error!!
One of more programms you are using is not accredited for access to an unregistred copy of FSUIPC.
Please see the FSUIPC.LOG for details.
Könnte das das Problem sein?
Ich brauche aber gar keine Registrierung, da ich UIPC ohne addons verwende. :confused:
Wenn ich auf OK drücke, geht es normal weiter. Aber eben, keine Controller sind sichtbar...
Servus,
freut mich, dass es geholfen hat :D
Bei der Registrierung der SB mußt du aber aufpassen.
snip
Program name: Squawkbox
Key: LWVQ 7I2V 9GPB
(note that the character after the 7 is the letter I, not the number 1)
snap
Ciao
Y E S!!!!! :eek: :D :D :D
Ihr seid die Grössten, es hat geklappt! Controller sind sichtbar, keine nervenden Fehlermeldungen mehr, ich möchte mich ganz herzlich bei euch bedanken! :)
Morgen gehts von Zürich nach Basel! *Freu* :D
Musste nur die FSUIPC mit dem Gratiscode registrieren, thats it!
Also, danke an alle, die mir geholfen haben.
Guet Nacht!
Moin,
Korrekt. Ich will nur nochmal deutlich machen, daß man diesen Schrutt UNBEDINGT machen muss. Zwar kann man sich auch vorher schon connecten (was manche dann zu der voreiligen Euphorie hat hinreissen lassen, es würde jetzt laufen :D ), aber ohne Registrierung steht man aus Sicht des Controllers in Timbuktu, und dann ist es wieder nix mit dem Online-Fliegen.
