Pmdg-User Geschrieben 15. September 2003 Geschrieben 15. September 2003 Hoi, ganz kurz. Ich habe den PSS A320 im Fs 02 installiert. Den FS 04 nun auch auf der Festplatte und möchte den A 320 im Fs 04 auch benutzen, auch wenn er nicht zu 100% läuft. Das Installationsprogramm lässt mich den Pfad zum FS 04 nicht eintragen. Und selber findet es immer nur den FS 02. Hat jemand eine Idee? Gruss Markus D. Zitieren
Hans Hartmann Geschrieben 15. September 2003 Geschrieben 15. September 2003 Du könntest versuchen, in der Registry beim FS2002 (HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Microsoft Games\Flight Simulator\8.0) unter EXE Path temporär mal den Pfad zum FS2004 einzutragen. Ist nur ein wild guess, aber ich vermute, dass es für die blanke Installation funktionieren wird. Zitieren
Hans-Jürgen Geschrieben 15. September 2003 Geschrieben 15. September 2003 und dann noch im FS9 Verzeichniss eine (dummy) fs2002.cfg zu erzeugen - das wäre noch eine zweite Möglichkeit (die z.B. bei Flight1 genutzt wird) ;) HansJürgen Zitieren
hene1 Geschrieben 15. September 2003 Geschrieben 15. September 2003 Versuche einmal den A340 vom FS2002 Aircraft in 2004 Aircraft zu kopieren, dazu natürlich die entsprechenden Gauges, die Namen findest Du im Panelcfg. Ich haben den PSS Dash so kopiert läuft prima, einfach ohne GSP. Gruss Heinz Zitieren
Pmdg-User Geschrieben 15. September 2003 Autor Geschrieben 15. September 2003 Tschau zäme, allen ein Danke für die Tipps. Ich habe die Variantemit dem Eintrag in der Registry genommen. Funktioniert tadellos. Gruss Markus D Zitieren
wernermüller Geschrieben 15. September 2003 Geschrieben 15. September 2003 Soll das jetzt heißen, das der PPS A320 im FS04 wirklich tadellos funktioniert? Das wäre ja spitze! Oder hat nur die Installation geklappt. Ich habe zumindest bis heute noch von keiner Möglichkeit gehört, den PSS in den neuen FS zu integrieren. Werner Zitieren
Hans Hartmann Geschrieben 15. September 2003 Geschrieben 15. September 2003 Soweit ich das mitbekommen habe, sollen wohl auf vielen Systemen die transparenten Teile des Panels schwarz sein. Ich glaube, ich werde das in den nächsten Tagen wohl auch mal antesten. Zitieren
Pmdg-User Geschrieben 16. September 2003 Autor Geschrieben 16. September 2003 Hoi, oh nein, dass ja keine Missverständnisse aufkommen. Der A 320 von PSS funktioniert im FS 2004 keineswegs optimal. Bei mir beispielsweise flackert der Mauszeiger sobald er in einen klickbaren Bereich kommt. Das Einstellen ist damit schier unmöglich. Das Fliegen selber endet nach kurzer Zeit in einem unkontrolierbaren Flugzustand. Das Sichtfenster ist nur zur Hälfte sichtbar, der linke Teil ist schwarz. Und sonst noch Ungereimtheiten. Aber die Installation hat geklappt. Gruss Markus D Zitieren
Burkhard Geschrieben 16. September 2003 Geschrieben 16. September 2003 also doch wie gehabt, nichts neues!! Zitieren
CarstenB Geschrieben 16. September 2003 Geschrieben 16. September 2003 Original geschrieben von Markus Dingeldein Bei mir beispielsweise flackert der Mauszeiger sobald er in einen klickbaren Bereich kommt. Das Einstellen ist damit schier unmöglich. Das erste kann ich bestätigen, das zweite nicht, da es bei mir funzt. Das Fliegen selber endet nach kurzer Zeit in einem unkontrolierbaren Flugzustand. Habe mehrere Flüge erfolgreich zu Ende gebracht. Das Sichtfenster ist nur zur Hälfte sichtbar, der linke Teil ist schwarz. Dagegen kann man ja selber etwas tun, s. http://www.flightforum.ch/newforum/showthread.php?threadid=15398 und http://www.flightforum.ch/newforum/showthread.php?threadid=15907 Zitieren
Pmdg-User Geschrieben 16. September 2003 Autor Geschrieben 16. September 2003 Hi Carsten, Danke für die Antwort und Links. Wenn ich dich richtig verstanden habe resp. was in den Links erwähnt wird, dann brauche ich nur die "panel.cfg" abzuändern, die FSUIPC Datei registrieren zu lassen, kostet 20 .- Euro, und dann funktioniert der A 320? Wenigstens so dass man fliegen kann? Gruss Markus D Zitieren
Peter Guth Geschrieben 16. September 2003 Geschrieben 16. September 2003 Markus, wie bereits expliziet auf der PSS Homepage in allen erdenkbaren Versionen durchdiskutiert wurde, ist auch dieser Airbus im FS2004 nicht zufriedenstellend funktionsfähig. ICH (!) rate Dir, in Ruhe und ohne herumgehampel etwas zu warten, bis Phoenix ein erforderliches Patch anbietet. Falls Du von einer CD (oder Internet) die Maschine regulär trotzdem installieren willst, -hier OHNE FS2002- so muß zuerst ein Verzeichnis: FS2002 incl. Unterordner Gauges, Sound, Texture, Effekte als Dummy erstellt werden. Danach kann man die dort -einfach - vorhandene Maschine in sämtliche namensgleiche Ordner des FS2004 rüberkopiert werden. Oder in gleicher Manier eine bereits installierte Maschine vom FS2002 in alle gleichnamign Ordner des FS9 rüberbringen. Ergebnis: sehe oben... Gruß PG Zitieren
CarstenB Geschrieben 16. September 2003 Geschrieben 16. September 2003 Original geschrieben von Markus Dingeldein Wenigstens so dass man fliegen kann? Hallo Markus! Füge zwischen "man" und "fliegen" noch ein "halbwegs" ein, dann passt es. Zu 100% befriedigend ist das unbestritten nicht, aber besser als nix und es verkürzt die Wartezeit auf den Patch. FSUIPC ist sowieso ein "Must Have" und da bei den Add-Ons nur die jeweils benötigten Funktionen freigeschaltet werden, sind die 20Doppelmark relativ gut angelegtes Geld, da ansonsten wohl viele Funktionen dieses Proggies nicht zur Verfügung stehen. @all: In den PSS-Online FAQ stehen die Verzeichnisse und Dateien, die Ihr im FS02 in Euer A320-Backup packen müsst, um nicht bei einer Neuinstallation alles erneut herunter laden zu müssen. Genau die müssen auch in die entspechenden Verzeichnisse des FS04 rein, ggf. dann noch die zusätzlichen Fremdgauges anderer Drittanbietter ;) mit rüber retten. Aktuelle Nav-Daten gibt es as der bekannten Quelle in Österreich: http://www.navdata.at Zitieren
hene1 Geschrieben 16. September 2003 Geschrieben 16. September 2003 Hallo Markus, Damit Du A320 fliegen kannst hole Dir die Flugzeuge auf: http://www.swissfleet.ch.vu/ Die A3xx Panel sind bei: http://emarciano.free.fr/ inkl. Patch für FS 2004 erhältlich. Damit das ganze läuft ist in der fs9.cfg folgender Eintrag zu machen; Oigialtext von FAQ http://emarciano.free.fr/ Question I have tried to use the updated gauges for FS2004, but FS doesn't want to load them. J'ai essayé d'utiliser les gauges mises à jour pour FS2004, mai sFS refuse de les charger. Answer / Réponse Just like for FS2002, you must declare the FSSOUND module as an old module. Edit your fs9.cfg file and add the following lines: (if you don't know where your fs9.cfg is, click here) [OldModules] FSSound.dll=1 Comme pour FS2002, il faut déclarer les module FSSOUND comme ancien module. Pour ce faire, éditez votre fichier fs9.cfg, et ajoutez-y les lignes ci-dessus (si vous ne savez pas où se trouve le fichier fs9.cfg, cliquez ici). Viel Geduld wünscht Dir Heinz Zitieren
hene1 Geschrieben 16. September 2003 Geschrieben 16. September 2003 Markus, Damit das ganze noch ein bisschen Aufwendiger wird, kannst Du bei Panel.cfg noch das neue GPS einbauen. [Window Titles] Window00=Main Panel Window01=GPS [Window01] size_mm=460,365 ;windowsize_ratio=1.0 position=3 update_rate=6 ident=10 gauge00=fs9gps!gps_500, 0,0 Ein- und Ausschalten mit Shft 1 oder 2 Gruss Heinz Zitieren
