Probleme mit Win XP nach Aufrüsten!
Guten Abend!
Ich hätte da mal wieder so ein Problemchen.
Und zwar habe ich mir eine AMD 2400+ zugelegt und en Asrock K7VT2!
Plötzlich Win XP nicht mehr, nur noch ME.
Will ich mit frisch installiertem Win XP den PC hochfahren, kommt die Meldung:
STOP: c0000221 Unknown Hard Error
\systemroot\system32\ntdll.dll
Könnt ihr mir helfen?
Vielen Dank
Hallo Eric
Hast du nach der Aufrüstung die Platte System-Partition formatiert und das Betriebssystem neu installiert? Ist immer ratsam nach einem tiefgreiffenden Hardware-Wechsel...
Salü Lufthansapilot,
hast Du nach der Installation im Bios etwas geändert? Ich habe in einem Forum folgendes gefunden:
Als Antwort auf: Wg: Stop: c0000221 Unknown Hard Error, Bluescreen (XP) geschrieben von Janine am 09. Januar, 2003 um 09:53:27:
Hi
Da wir von microsoft augenscheinlich im stich gelassen werden bei diesem Fehler (systemroot/system32/ntdll.dll) werde ich mal posten was ich getan habe um dieses Problem zu lösen. die Install Boot disks bzw. genauer gesagt die datei ntdll.dll verlangt vom rechner absolute "Keimfreiheit" im Bios. D.h. am besten man läd sich die default einstellungen wieder hoch im bios. Jegliche veränderung die ich irgendwann gemacht habe, um das System meinen Bedürfnissen anzupassen mussten rückgängig gemacht werden damit die Installation von mir vorgenommen werden konnte. Nachdem ich das bios in ursprungszustand gebracht hatte lief es wunderbar mit der installation von win XP
wenn ich mit diesem Tip nur einem von euch helfen kann, haben sich die 2 min zum schreiben dieses Artikels bereits gelohnt.
Grüßchen
Sascha
Gruss Hans
@Markus
Hallo, ja, ich habe alles formatiert und dann sogar die ganzen Partitionen gelöscht. D.h. es war alles platt gewesen.
Aber es hat nichts geholfen. Übrigens, wenn ich es mit Win 2000 versuche, ist das gleiche Problem! Nur Win Me läuft, aber ist mir zu instabil und zu langsam!
Thanks a lot!
@Hans
Grüß dich Hans!
Ich glaube dein Artikel könnte mir sehr hilfreich sein. Immerhin habe ich jetzt einmal eine AHnung, wo ich ungefähr nach dem Fehler suchen muss. Allerdings traue ich mich nicht auf eigene Faust etwas an meinem, in dem Computerladen frisch upgedateten, Bios etwas zu verändern. Ich wüsste auch nicht, wie ich das mit den default einstellungen anstellen sollte. Eigentlich sind es ja noch die defualteinstellungen, da ich nichts verändert habe, oder?
Vielen Dank auch an dich!
Salü Eric,
schau mal noch auf dieser Microsoft-Seite! Hier wird Dein Fehler nochmals beschrieben.
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=314474
Könnte es sein, dass der Verkäufer im Laden Änderungen im Bios gemacht hat, die nicht auf Deinen PC zutreffen? Um die Default-Einstellungen zu machen gibt es im Bios ein Auswahl-Menü. Unter anderem steht da zB. "Default Einstellungen laden". Ich hoffe, dass Du wieder ein bisschen weiter kommst!
Gruss Hans
