FS2004-Performance in der 2D-Cockpitsicht
Harald Trtilek
Hallo Flightsimmer,
ich habe das Problem, dass in der 2D-Cockpitsicht die Framerate
nur zwischen 6-8 fps schwankt und beim Anflug fürchterlich ruckelt.
Das ist sowohl bei den MS-aircrafts als auch bei sämtlichen freeware-aircrafts so, selbst bei denen, die im FS2002 locker
die doppelte Framerate geschafft haben. Schaltet man auf das virtuelle Cockpit um, dann erhöht sich die Framerate schlagartig auf das doppelte. In der Außenansicht ist die Framerate auch okay.
Kann mir da jemand helfen ? Wäre nett !!!
Meine FS-Maschine:
Athlon XP 2100+
768 MB DDR RAM
80 GB Western Digital 7200 RpM
GF 4 Ti 4200 64 MB
Windows XP Prof. SP1
Treiber: Nvidia 45.23
Harald
@ Roger:
erfolgt der Eintrag in der fs9.cfg unter dem GraKa-Treiber Eintrag oder beim GraKa-Eintrag selber ?
Hat es bei dir was gebracht oder hast Du das Problem nicht mit der niedrigen Framerate im 2D-Cockpit ? :rolleyes:
Mich wundert es eben deshalb so, weil es im FS2002 prima lief mit den selben Panels :confused:
Danke aber schon mal für deinen Tipp !!! ;)
Harald
Ich habe zwar keine Performance-Probleme, aber seit neustem ist mein 2D-Panel der PMDG737NG im FS2004 auch sehr verschwommen dargestellt. :confused:
Ich habe eine Radeon 9800pro 256Mb mit dem aktuellsten ATI Treiber (Catalyst 3.7).
Wie sehen Eure Einstellungen der Graka aus?
Den Versuch mit dem FS.cfg Eintrag habe ich ausprobiert und hatte keinerlei Veränderung.
@Roger: Wo genau hast Du diesen Eintrag vorgenommen?
Cyrill
Hallo zusammen,
bei hat es auch geholfen. Jetzt habe ich auch im 2D Panel wieder angenehme fps.
Das AA des FS2004 sollte man auch abschalten und nur das AA der Grafikkarte aktivieren.
Andreas
Walter Oberholzer
Für mich ist dieses Problem mit den 2D-Panels ein grosses Aergernis und im Moment eigentlich der einzige Grund, warum ich mit dem FS9 nicht vollkommen zufrieden bin.
Wie in anderen Postings bereits erwähnt, haben bei mir die Einträge
TextureAGP=0
PanelAsTexture=0
sogar das Gegenteil bewirkt (weitere Verschlechterung der Frames).
In allen Ansichten (ausser der Vorwärts-Sicht im 2D Panel) habe ich für mein System (AMD 1800xp, 512 MB DDR-RAM, GF3 Karte 64 MB, 45.23 Driver, DirectX9.0b) eine gute Performance von rd. 20-25 FPs auf durchschnittlichen Default Airports.
Was mich an diesen deutlich tieferen Frames (ca 12-15) in den 2D Panels bei allen default Fliegern vor allem stört, ist die Tatsache, dass ich kaum Add-on Panels (wie die Marciano - Airbus Panels) zu installieren wage, da die Frames in der 2D-Ansicht dann unter 10 fallen, was mir eindeutig zuwenig ist.
Ich bin also für weitere Ideen betreffend der Lösung dieses Problems dankbar (AA ist übrigens bei mir im FS deaktiviert und in der GraKa auf 'Anwendung' gestellt).
@ Walter:
Gott sei Dank gibt es noch einen, der die gleiche Erfahrungen macht wie ich !
Bei mir hat der Eintrag in der fs9.cfg auch nichts gebracht.
Dafür habe ich die Frames in der Außenansicht um einiges verbessern können, durch eine geänderte default.xlm Datei im
Ordner Autogen (erhältlich über avsim.com - Datei: fsxlm.zip).
Irgendein Bug steckt auch da bestimmt dahinter, denn die gleichen Panels, die im FS2002 noch prima liefen, sind jetzt um die
Hälfte langsamer und im VC unverändert schnell. :confused:
Wenn Du irgendwas erfährst, um dieses Problem zu lösen, wäre es nett, wenn Du mir das mitteilen könntest :)
Harald
@ Flusi_Fan:
Sorry, ich Hirni hab den Dateinamen falsch durchgegeben.
Hier noch mal der richtige Name, herunterzuladen bei avsim.com:
fs9xml.zip von David Bailey
Bei mir hat es wirklich einiges (ca. 5 fps) gebracht.
Harald
Walter Oberholzer
Hallo Harald
Ja ich habe den fs9xml-Tip auch angewendet und natürlich auch alles andere versucht, was so an Tips vorhanden ist.
Ich glaube, deshalb habe ich auf meinem 2-jährigen System in sämtlichen Sichten (ausser der 2D-Panel Sicht nach vorne) auch eine sehr akzeptable Performance.
Aber irgendetwas scheint bei unseren Systemen nicht richtig zu funktionieren (es gibt noch mehr Leute, die das haben, aber aufgrund von relativ wenig Reaktionen in den Foren scheinen es nicht allzu viele zu sein).
Werde mich melden, wenn ich irgendwo die "Lösung" finde.
