Sehe die anderen Flieger nicht.
Hallo liebe Simmergemeinde.
Seit ich den FS2004 mit allen neuesten Progs. dazu benutze, sehe ich die anderen Flieger nicht mehr.
Alle Einstellungen in der SB sind OK. Ich habe aber die SB nicht Registriert nur den Allg. Freischalt-Code verwendet.
Geht die Ansicht der anderen Flieger nur mit der Vollversion der SB ?
Für Eure etwaige Hilfe danke ich jetzt schon.
All the best Online Traffic for you.
Hallo Peter,
ich denke, du solltest die einzelnen Schritte, die du machst etwas genauer beschreiben. Ansonsten ist es relativ schwierig, da weiter zu helfen.
Gruß,
Welche Schritte meinst Du ?
Installiert habe ich nach dem Handbuch von Frank Schmidt.
( Das kleine Einmal Eins für den Onlineflug )
Beim 2002 hat dies allen noch geklappt.
Dessweiteren habe ich Deine Ratschläge in diesem Forum benutzt. Jedoch nur die einfache Installation ohne VIP Pack.
Auch die Anmledung und Voice etc läuft soweit gut. Im Fsuipc habe ich wie gesagt nur die Registrierung von SB vorgenommen.
Auch im FsNavigator sehe ich die anderen Flieger nicht.
Grüsse
Sorry Peter,
vielleicht habe ich mich falsch ausgedrückt. Ich meine die einzelnen Schritte und auch deren Reihenfolge bis zum Verbinden mit dem Netzwerk und Einrichtung der MP Session im FSNav.
Also z.B.
1. FS starten
2. SB Relay starten
(1 + 2 kann man auch umdrehen) ;)
3. FS MP Session joint (nicht als Host) den SB Relay Server
4. SBHost starten
5. Squawkbox starten
6. Mit dem Netzwerk verbinden (connecten)
7. Im FSNav über die MP Option die MP Session auf SB Relay joinen
So ungefähr habe ich mir das gedacht und so sollte es auch funktionieren, zumindest theoretisch.
Die CSL Flieger hast du ja, wie du sagst, richtig installiert.
Gruß,
naja, das nützt mir nichts, denn diese flieger werden einfach disabled. eigentlich schade.
Nein, das stimmt nicht. Es wird lediglich die Warnmeldung unterdrückt, die Flieger werden jedoch angezeigt.
hi all, hallo luca-janez...
...der online-verkehr wird im fs2004 wie die AI's dargestellt und sollte bei =oder kleiner 10nm sichtbar werden (tcas und fsnav = 40nm). um ihn zu sehen, sollten einige 'haekchen' gesetzt sein, guckst du hier:
ciao rolf
Hallo Zusammen
Ich hatte vor 4 Wochen auf den 2004 gewechselt, bin sehr zufrieden damit, fliege auch damit online habe jedoch das genau gleiche Problem wie - scheinbar viele - andere Onlinis.
Die Geschichte mit dem VIP2 habe ich auch erledigt, es nützt alles nichts. Ich werde gesehen von den anderen Piloten, ich sehe alle im TCAS vom FMS der SB aber mich sieht kein Sch....:(
Habe ich was verpasst mit der Verbindung im FS, sprich der Multiplayer-Session, gibts da was anderes einzustellen als bisher?
Danke für Eure Tips.
Päde
  • 7 Monate später...
Christoph Mangold
Mein Kollege hat genau dasselbe Problem. Weiss nun jemand Rat?
Gruess, Christoph
Moin,
Wenn Ihr die Flieger nicht seht, obwohl sie neben Euch stehen, dann ist das immer das Problems der Multiplayer-Sitzung bzw. des Verbindens dorthin. Schaut mal hier rein und geht vorallem die Schritte des Verbindens genau durch! http://www.swissfir.org/Pilots_Firststeps.pdf
